[XMC™] 单轴伺服驱动器EtherCAT开发方案推荐
2332|5
 楼主| Burnon_FAE_1 发表于 2023-11-14 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
单轴伺服驱动器EtherCAT开发方案:XMC4800 =  ET1100 + 32位的MCU + FPGA
单轴伺服驱动器中EtherCAT通信,很多人会想到:
方案:ET1100 + 32位的MCU + FPGA
ET1100EtherCAT从机控制器
MCU实现实现电机控制,位置环,速度环,电流环等电机控制算法,电机温度,母线电压,功率段等模拟量信号的检测;
FPGA用来实现电机三相电流以及母线电流采样的解码,17/23位绝对值编码器信号的解码。
但市场竞争激烈,成本压力大。
给大家推荐低成本方案:用XMC4800实现单轴伺服驱动器
XMC4800内置EtherCAT从机控制器,完全兼容ET1100
XMC4800基于Cotex-M4完全兼容STM32F4,做电机控制,实现位置环,速度环,电流环等电机控制算法,电机温度,母线电压,功率段等模拟量信号的检测
XMC4800 内置DSD,可以配合外部DSM,用作电机三相电流以及母线电流采样的解码
用一颗XMC4800替代ET1100 + 32位的MCU + FPGA,降低成本,还能减小电路板体积。
XMC4800详情可以点击如下链接:
zwsam 发表于 2023-11-17 09:34 | 显示全部楼层
Jacquetry 发表于 2023-11-25 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
低成本不错
海滨消消 发表于 2024-1-12 09:34 | 显示全部楼层
开发预算不够的不错的选择
一路向北lm 发表于 2024-6-3 15:39 | 显示全部楼层
有具体参考方案资料可以提供吗?
IFX-XiaoluZhu 发表于 2024-6-11 17:12 | 显示全部楼层
目前也有单纯基于XMC48的单轴伺服参考设计
