[蓝牙芯片] CH591这芯片好开发么?
4559|13
 楼主| suw12q 发表于 2023-11-25 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看这个CH591支持蓝牙5.4了,好开发么?
JayWell 发表于 2023-12-1 19:57 | 显示全部楼层
有开发过沁恒的其他蓝牙MCU系列吗,有经验的话,包括开发工具、协议栈接口等等,都是高度一致的。
如果没有蓝牙开发经验,可以找找博客,或者去沁恒官方论坛翻翻帖子发发贴,都是快速上手的好办法。
https://www.wch.cn/downloads/CH592DS1_PDF.html
https://www.wch.cn/downloads/CH592EVT_ZIP.html
https://www.cnblogs.com/debugdabiaoge/p/15775521.html
laocuo1142 发表于 2023-12-6 10:10 | 显示全部楼层
好不好开发一定程度上取决于你个人
flycamelaaa 发表于 2023-12-6 10:12 | 显示全部楼层
如果有技术背景、开发经验相对来说会容易很多
Alina艾 发表于 2024-7-1 14:47 | 显示全部楼层
得看你需要什么应用啊,一般还是比较好开发的
Emily999 发表于 2024-7-1 15:56 | 显示全部楼层
用官方的例程直接跑呗,自己修改修改就好了
B1lanche 发表于 2024-7-1 16:58 | 显示全部楼层
我觉得划算是好开发吧
Carmen7 发表于 2024-7-1 18:10 | 显示全部楼层
其实沁恒的例程还是不错的,而且写的比较详细,你可以试试
alxd 发表于 2024-7-1 19:17 | 显示全部楼层
一般来说是比较容易开发的
Charlotte夏 发表于 2024-7-1 20:23 | 显示全部楼层
其实协议跟咱也没啥关系的,直接都是回调函数,就是用
Betty996 发表于 2024-7-2 07:30 | 显示全部楼层
我觉得就蓝牙透传比较好,然后再配个自己擅长的MCU开发
Estelle1999 发表于 2024-7-2 09:00 | 显示全部楼层
应该还行吧,你能自己搞协议栈?如果不能应该都是算容易开发的
Annie556 发表于 2024-7-2 10:14 | 显示全部楼层
我觉得可以试试,沁恒的资料很全面,值得使用
Carina卡 发表于 2024-7-2 14:00 | 显示全部楼层
我没用过CH591但是我用的是CH582感觉很好用
