GD32F470手册中,关于SPI NSS,这两句话矛盾了,怎么理解?
1848|17
 楼主| ddb_21ic 发表于 2023-12-28 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F4xx_User_Manual_EN_Rev2.8  第580页
 楼主| ddb_21ic 发表于 2023-12-28 15:26 | 显示全部楼层
中文的也是这样,究竟是使能SPI变低电平,还是收发过程变低电平?
caizhiwei 发表于 2023-12-28 17:23 | 显示全部楼层
GD的手册都是抄袭ST的,没啥参考性
yuyy1989 发表于 2023-12-29 08:28 | 显示全部楼层
一般都是发送时拉低吧
储小勇_526 发表于 2023-12-29 08:33 | 显示全部楼层
发送拉低就行,SPI烂大街了,没必要去咬文嚼字。
dw772 发表于 2023-12-29 14:26 | 显示全部楼层
enabling就是指使能的操作过程中会有个低电平脉冲,enabled使能过后为高电平。
xch 发表于 2023-12-29 17:57 | 显示全部楼层
应该是SPI 使能后就拉低。
要不然传输开始后才拉低可能不符合外设SPI接口的时序要求。
cooldog123pp 发表于 2023-12-30 12:07 | 显示全部楼层
应该是SPI 使能后就拉低。这个应该是标注的SPI通信可以看下时序,如果文字描述不准确的话请看他的时序图。
B1lanche 发表于 2024-1-3 16:11 | 显示全部楼层
发送拉低,就应该可以
Candic12e 发表于 2024-1-3 17:18 | 显示全部楼层
我觉得可以直接看官方的硬件SPI的demo,就好了
Charlotte夏 发表于 2024-1-3 18:23 | 显示全部楼层
话说,GD他家没有可视化配置的软件啊?
Allison8859 发表于 2024-1-3 19:27 | 显示全部楼层
这种就看例程,看手册,有些时候是看不懂的
Carmen7 发表于 2024-1-3 21:34 | 显示全部楼层
手册也是有错误的时候啦,还是看例程吧
Annie556 发表于 2024-1-3 22:41 | 显示全部楼层
一般配置的时候好像NSS就拉低吧
Belle1257 发表于 2024-1-4 07:40 | 显示全部楼层
你可以不用NSS的啊,用软件控制就好了
Alina艾 发表于 2024-1-4 09:02 | 显示全部楼层
直接使能拉低吧
alxd 发表于 2024-1-4 12:10 | 显示全部楼层
之前我还没太注意,因为手册很多都是英文的,就没咬文嚼字的
Emily999 发表于 2024-1-10 20:14 | 显示全部楼层
其实不用硬件的SPI也是可以的啦
个人签名:夏商周秦汉,唐宋元明清 历史上的王朝更替,不断的在示波器上重现,缺的就是个Trigger Signal
107
