[新品上市] APM8S007+GHD3440-电动工具方案介绍
1003|0
 楼主| qwgaojiazhi22 发表于 2023-12-28 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    增强型8位MCU-APM8S007产品介绍
  • 基于8051内核,48MHz 2T, 具备MDU
  • Memory:Flash 16KB, SRAM 2KB
  • 模拟外设:3xOP,2xCMP,1xADC 12-bits/500K
  • 数字外设:SPI×1,UART×2,I2C×1
  • 电机专用PWM:支持独立/互补/同步/死区
  • 一对VDD/VSS, 最多一对HSE或LSE
  • 专用烧录协议:HCK、HDA可复用为IO
  • 所有GPIO支持ADC通道
  • 所有数字功能可分配到任意GPIO
  • 消费级:-40℃~85℃
    双N沟道三相电机专用栅极驱动器-GHD3440产品介绍
  • 悬浮偏移电压+200V
  • 电源电压工作范围:5~20V
  • 内置 VCCVBS 欠压保护 UVLO
  • 内置直通防止功能
  • 内置 250ns 死区时间
  • 高低端通道匹配
  • 输出与输入同相
  • 输入引脚内置下拉电阻
  • 3.3V/5V 输入逻辑兼容
  • 高峰值电流输出能力
  • 峰值输出电流 1.0A@15V3.3nF 负载上升时间 65ns
  • 峰值吸入电流 1.3A@15V3.3nF 负载下降时间 40ns
    方案介绍-电动工具 APM8S007+GHD3440
  • 20V电压输入,功率300W
  • 集成多路运放、比较器、500kSPS高速ADC等,精简外围电路
  • 无感方波控制,优化无感启动算法,100%启动成功。
  • 低速持续输出大扭矩,堵转时仍保持扭矩持续输出。
  • 具备电量指示、故障指示、高低档切换、反转自停、正反转切换、工作照明、电池温度检测功能。
  • 具备输入过欠压保护、过流保护,过温保护、缺相保护、
  • 堵转保护等功能。
  • 适用于成本要求高的电动工具应用
