有没有人用过MC145481,帮忙看下这是什么原因引起的?
2022|3
 楼主| tryf 发表于 2012-5-12 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用电路图按照MC145481产品说明书上的Figure 9和Figure 10连接,但是在产品调试过程中发现在给MIC语音输入端加了一个频率1KHZ,幅值100mV的激励信号后,但是DT,DR端口并没有数字语音信号输出,用示波器测量,只有频率2.048MHZ,但是幅值只有十几毫伏的数字信号输出。按道理幅值应该是3V的呀。这个是怎么回事?如何解决?
 楼主| tryf 发表于 2012-5-15 08:37 | 显示全部楼层
自己顶一下,期待高手解答一下
 楼主| tryf 发表于 2012-5-28 11:43 | 显示全部楼层
怎么没有人用过这个芯片?用过的来说一下
Tinnal 发表于 2012-5-29 10:33 | 显示全部楼层
本来不想给你看的,看你顶了两次,唉。
MC145481这种专用的芯片,你如果问“有没有人用过”,估计得到的回答都会是:“没用过”
给你看了一下数据手册,你首先要确认,你MCLK、FST、BCLK都已经正确的给了。多看看手册对这个管脚的要求。
此外,你也要量一下TG(17脚),看看你输进去的信号有没有被放大到合适的水平(应该是+1/2VCC ~ -1/2VCC左右),不然,AD出来也是接近0的值。
还有,DT才是MIC的输出,DR是输入管脚!
