[蓝牙芯片] 如果想设计一款简单的蓝牙控制灯带,是建议使用CH582还是CH571?
4823|12
 楼主| b5z1giu 发表于 2024-2-23 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2539752622 发表于 2024-2-26 11:10 | 显示全部楼层
两颗芯片主要是资源差距,582的RAM为32K,571为18K。
硬件资源会有差距。
根据芯片资源选择即可,硬件足够的情况下务必关注下RAM的使用。
针对蓝牙无线控制灯带这类的应用的,可以优先考虑CH59x系列的芯片,外设资源基本上可以满足驱灯的需求。
蓝牙进行无线收发,芯片收到数据后通过PWM波形或者SPI驱动灯带(由灯带的协议决定)。
Annie556 发表于 2024-7-3 12:29 | 显示全部楼层
蓝牙控制灯带啊,如果没有蓝牙的话,其实用CH32X035还挺不错的
Carmen7 发表于 2024-7-3 13:38 | 显示全部楼层
其实你用那款蓝牙芯片都是一样的,驱动起来不难
Betty996 发表于 2024-7-3 14:45 | 显示全部楼层
直接用SPI或者IO模拟都可以啊,就看你有多少个灯珠喽
Allison8859 发表于 2024-7-3 16:07 | 显示全部楼层
看你需要的资源呗,如果对sram要求高,可以选择CH582
Belle1257 发表于 2024-7-3 18:00 | 显示全部楼层
其实用CH582就可以了,资源性能性价比都是在线的
Charlotte夏 发表于 2024-7-4 07:30 | 显示全部楼层
还是用CH582吧,我觉得是挺好用的
Emily999 发表于 2024-7-4 09:13 | 显示全部楼层
一般来说,这俩芯片没差太多资源,都是可以用的
alxd 发表于 2024-7-4 10:23 | 显示全部楼层
我建议是用CH571
Betty1299 发表于 2024-7-4 11:55 | 显示全部楼层
对的,用PWM或者SPI都可以驱动,比如灯带是WS2812的话
呐咯密密 发表于 2024-7-4 15:13 | 显示全部楼层
只是控制灯的话,资源开销不大,选便宜的
Candic12e 发表于 2024-7-4 19:05 | 显示全部楼层
你都说简单了,要考虑成本的话就要用CH571了哦
