应该怎么模拟出pt100的信号
3948|18
 楼主| 啸月cxy 发表于 2024-2-27 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是个小白,目前在做一个项目,是要做一个仪器,其中一个要求是要能模拟出pt100的信号,就是用户输入一个温度值,仪器可以模拟输出对应的pt100电阻值,请问各位大佬这应该怎么设计呢
jjjyufan 发表于 2024-2-28 07:53 | 显示全部楼层
数字电位器
jjjyufan 发表于 2024-2-28 07:55 | 显示全部楼层
g753388438 发表于 2024-2-28 09:29 | 显示全部楼层
这个电阻范围大,精度小,不适合做热电阻模拟。
PT100最大的电阻不超过400欧
coody 发表于 2024-2-28 11:11 | 显示全部楼层
数控模拟电阻
stering 发表于 2024-2-28 17:33 | 显示全部楼层
热敏电阻并联跟精密电阻分压行不行
jjjyufan 发表于 2024-2-28 18:01 | 显示全部楼层
PT100最大的电阻不超过400欧 ...
输出外部并联合适的电阻 可以拟合PT100
hjl2832 发表于 2024-2-29 08:24 | 显示全部楼层
热电阻测温的实质就是将电流信号转成电压信号,AD采集读取的是电压值呢,将对应温度做表输出对应的模拟电压值不就行了
lvyunzeng 发表于 2024-2-29 10:04 | 显示全部楼层
电阻箱啊,标准的电阻信号PT100是随温度变化阻值变化的传感器。PT100的标定标也是使用电阻的。这还有啥讨论的。
玄德 发表于 2024-2-29 13:38 | 显示全部楼层
弄一个真的 pt100,放炉子里,控制炉温。
804879880 发表于 2024-2-29 17:55 | 显示全部楼层
luohao316 发表于 2024-3-3 16:44 | 显示全部楼层
不考虑成本的话,可以使用一些高精度的电阻,用继电器线路实现串联或并联,用数字控制实现PT100的电阻模拟。
why_pass21 发表于 2024-3-3 21:00 | 显示全部楼层
用J-FET和运放来做模拟电阻,输入电压源,输出就是可控的电阻值,过程校验仪都是这个原理来模拟PT100的
 楼主| 啸月cxy 发表于 2024-3-4 10:20 | 显示全部楼层
用J-FET和运放来做模拟电阻,输入电压源,输出就是可控的电阻值,过程校验仪都是这个原理来模拟PT100的 ...
请问这种方式具体是怎么实现的呢,在哪里可以找到电路呢,我搜了蛮久都没有搜到
 楼主| 啸月cxy 发表于 2024-3-4 10:23 | 显示全部楼层
电阻箱啊,标准的电阻信号PT100是随温度变化阻值变化的传感器。PT100的标定标也是使用电阻的。这还有啥讨论 ...
电阻箱放在仪器里面?
xygyszb 发表于 2024-3-4 15:53 | 显示全部楼层
8421电阻切换模组
why_pass21 发表于 2024-3-8 12:52 | 显示全部楼层
请问这种方式具体是怎么实现的呢,在哪里可以找到电路呢,我搜了蛮久都没有搜到 ...
买过程校验仪来拆,仿制里面这部分电路即可。网上是搜不到。
R2D2 发表于 2024-3-9 15:02 | 显示全部楼层
在那遥远的1996年,我花了150块买了个电阻箱,然后花了3000块买了个空调,就是为了让电阻箱工作在20±2℃。这个电阻箱就是模拟Pt100用的。
gx_huang 发表于 2024-3-27 11:49 | 显示全部楼层
R=V/I,优利德等仪表厂有PT100模拟仪器,应该就是根据输入I大小来调整V大小,使等式成立,应该是硬件闭环控制,或者软件闭环控制
