[通用 MCU] 蓝牙开发配置是不是跟USB的配置过程差不多啊?
1362|15
 楼主| 亚瑟 发表于 2024-3-14 16:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
学会USB的话能不能很快上手蓝牙
yangxiaor520 发表于 2024-3-15 15:42 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙和USB是两回事,不过你如果都学会USB了,要学会蓝牙应该也不难。
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 17:46 | 显示全部楼层
有USB基础会很快的进行蓝牙开发
jf101 发表于 2024-3-28 17:33 | 显示全部楼层
蓝牙和USB是不一样的,但整体开发过程类似
Betty1299 发表于 2024-3-29 13:36 | 显示全部楼层
一般来说,一通则百通
Carina卡 发表于 2024-3-29 14:43 | 显示全部楼层
其实都还行吧,但这俩应该不一样的
Charlene沙 发表于 2024-3-29 15:47 | 显示全部楼层
蓝牙的话,只要你用AT指令的话,我觉得比USB的速度快
Belle1257 发表于 2024-3-29 16:51 | 显示全部楼层
快速上手蓝牙应该很容易吧,不都是串口通讯吗
Allison8859 发表于 2024-3-29 18:11 | 显示全部楼层
蓝牙的库都是包装好的,不需要自己配置的,直接调用就好了
Emily999 发表于 2024-3-29 19:35 | 显示全部楼层
USB学起来比较复杂吧,感觉是这样
B1lanche 发表于 2024-3-30 06:22 | 显示全部楼层
应该可以快速上手蓝牙的,而且蓝牙要比USB简单一些
alxd 发表于 2024-3-30 07:29 | 显示全部楼层
想快速上手,就多费些精力呗,没关系的
Alina艾 发表于 2024-3-30 08:54 | 显示全部楼层
我认为只要学会一个外设,其他外设也就是时间的问题了
Candic12e 发表于 2024-3-30 10:06 | 显示全部楼层
蓝牙的话,楼主用那款啊?用串口吗?
IFXOcean 发表于 2024-5-27 10:18 | 显示全部楼层
一般的蓝牙软件开发模式可分三种:1. 基于HCI开发:蓝牙IC仅有controller功能,使用第三方的协议栈(也有厂家自己实现私有协议栈),再基于此协议栈基础上作开发,这种场景常用于Arm-Cortex A + Linux上,协议栈功能强大,可实现较多的profile;
2. 基于SoC开发:蓝牙IC厂家在SoC上已实现了一个精简蓝牙协议栈,使用厂家提供蓝牙API作开发即可,但这种场景仅适用于简单几个profile应用;
3. 基于蓝牙AT开发(或厂家自定义协议):厂家在蓝牙SoC上实现了一套协议,一般以AT命令为接口,使用者通过一个UART可控制蓝牙模块实现相关功能,此种场景一般可以仅适用于几个常用的profile.
英飞凌蓝牙,对上面三种模式都可以提供支持, 特别是一些IC,同时可以支持第2和3模式,使开发模式更加灵活。
szt1993 发表于 2024-5-27 12:52 | 显示全部楼层
其实学习过程都是相同的,会了基础提升的就不难了
