[开发资料] 串行通讯与并行通讯
1353|13
 楼主| forgot 发表于 2024-3-15 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
按数据传送的方式,通讯可分为串行通讯与并行通讯,串行通讯是指设备之间通过少量数据信号线(一般是8根以下), 地线以及控制信号线,按数据位形式一位一位地传输数据的通讯方式。而并行通讯一般是指使用8、16、32及64根或更多的数据线进行传输的通讯方式,并行通讯就像多个车道的公路, 可以同时传输多个数据位的数据,而串行通讯,而串行通讯就像单个车道的公路,同一时刻只能传输一个数据位的数据。
yangxiaor520 发表于 2024-3-15 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个比喻不对,有bug。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-3-18 13:38 | 显示全部楼层
串行通信与并行通讯的本质区别在哪里?
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-19 11:35 | 显示全部楼层
串行通讯是指设备之间通过少量数据信号线(一般是8根以下),这个有理论依据嘛?
中国龙芯CDX 发表于 2024-3-21 15:12 | 显示全部楼层
串行和并行通信不是一次性传输的信号线嘛?
jf101 发表于 2024-3-22 12:07 | 显示全部楼层
再见十分钟 发表于 2024-3-25 09:39 | 显示全部楼层
跟电阻并联和串联一样
小暖 发表于 2024-3-25 09:41 | 显示全部楼层
USART属于串行
szt1993 发表于 2024-3-25 15:05 | 显示全部楼层
串行通信与并行通讯的本质区别在哪里?
应该本质在于同一时刻传输的数据位,是一位一位传输还是多位一起传输
普通话补丁 发表于 2024-3-26 08:32 | 显示全部楼层
并行太占脚位了
是的  发表于 2024-3-26 08:39
leslietian 发表于 2024-3-26 08:37 | 显示全部楼层
并口更快,串口脚更少,各有各的优势
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-21 14:05 | 显示全部楼层
USART属于串行
OKAKAKO 发表于 2024-5-11 19:50 | 显示全部楼层
串行通讯是指设备之间通过少量数据信号线
