[其他] 为什么感觉我的daplink烧录这么慢呢?
3293|18
 楼主| CarterERO 发表于 2024-3-18 10:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么办法调整一下啊
穿西装的强子 发表于 2024-3-18 11:05 | 显示全部楼层
出现这个问题有几个方向,1.工程较大。2.下载速度设置太慢。3.下载器非高速下载器。
victory007 发表于 2024-3-18 13:55 | 显示全部楼层
是不是样例工程比较大
Annie556 发表于 2024-5-23 11:56 | 显示全部楼层
是不是你用高速的USB接口就好了啊
Carina卡 发表于 2024-5-23 13:01 | 显示全部楼层
烧录速度还受到目标设备的Flash存储器速度的影响。如果目标设备的Flash存储器速度较慢,那么烧录速度也会相应减慢
Charlene沙 发表于 2024-5-23 14:09 | 显示全部楼层
可能是你的擦写方法不对,如果是按照字节的方式擦写就不行
Allison8859 发表于 2024-5-23 15:12 | 显示全部楼层
DAPLink使用的烧录算法和通信协议也会对烧录速度产生影响。不同的烧录算法和通信协议可能具有不同的效率和速度
Belle1257 发表于 2024-5-23 16:18 | 显示全部楼层
如果计算机同时运行其他占用系统资源较多的任务,如运行大型软件、进行磁盘读写等,可能会导致DAPLink烧录速度变慢
芯路例程 发表于 2024-5-23 20:17 | 显示全部楼层
看看你工程的Hex文件大小,如果太大慢很正常。
LinkMe 发表于 2024-5-23 20:47 | 显示全部楼层
这个下载器可以调节下载速度吗?JLink是可以调节的。
B1lanche 发表于 2024-5-24 07:26 | 显示全部楼层
DAPLink通常通过USB接口与计算机连接,烧录速度受到USB接口的限制。如果使用的是USB 2.0接口,其传输速度相对较慢,可能会影响烧录速度
Betty996 发表于 2024-5-24 08:36 | 显示全部楼层
你看看你的设置,烧录速度应该可以调节的吧
alxd 发表于 2024-5-24 10:23 | 显示全部楼层
你用的是keil配合DAPlink烧录的吗?
Carmen7 发表于 2024-5-24 11:45 | 显示全部楼层
我觉得可以考虑用jlink或者高端一些的daplink试试
Emily999 发表于 2024-5-24 17:27 | 显示全部楼层
烧录器件的容量和复杂性也会影响烧录速度。如果烧录的固件较大或者目标设备的芯片较复杂,烧录过程可能会相对较慢
classroom 发表于 2024-5-27 11:08 | 显示全部楼层
尝试使用更高效的烧录算法或更新DAPLink软件到最新版本。
laocuo1142 发表于 2024-5-27 13:00 | 显示全部楼层
如果可能的话,考虑使用USB High Speed模式来提高传输速度。
flycamelaaa 发表于 2024-5-27 13:23 | 显示全部楼层
检查目标芯片的Flash编程速度,并根据需要选择合适的芯片。
stormwind123 发表于 2024-5-27 14:00 | 显示全部楼层
优化烧录文件的大小和复杂性,以减少传输和写入时间。
