TM4C123GH6NMR的CAN和USB能一起用是吧
1240|14
 楼主| lamanius 发表于 2024-3-27 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
TM4C123GH6NMR的CAN和USB能一起用是吧,ST的有一款MCU是CAN和USB好像不能同时使用的,所以我问问TI的这块是否支持同时使用?
xyz549040622 发表于 2024-3-28 20:24 | 显示全部楼层
从引脚的规划来看,USB和CAN的引脚没有冲突之地,是可以同时使用的。
Betty1299 发表于 2024-4-8 11:25 | 显示全部楼层
一般是可以的,很少像ST的一样,冲突
Betty996 发表于 2024-4-8 12:31 | 显示全部楼层
可以试试的啊,你移植一下不就好了么
Charlene沙 发表于 2024-4-8 13:35 | 显示全部楼层
多实践,这种不自己试试,是不知道的
Estelle1999 发表于 2024-4-8 14:45 | 显示全部楼层
建议在官网上查查,看看是否有相关的说明,如果没有一般就是可以一起用
Emily999 发表于 2024-4-8 15:56 | 显示全部楼层
好像ST的是有一款不能一起用,是STM32F103,但是TI的不一定哦
Carina卡 发表于 2024-4-8 17:10 | 显示全部楼层
直接找个TI的芯片试试呗,我觉得可以一起用
Annie556 发表于 2024-4-9 07:05 | 显示全部楼层
好像这俩IO都不是复用关系吧,所以应该可以一起用吧
alxd 发表于 2024-4-9 09:01 | 显示全部楼层
没玩过TI的,不过ST的确实有不能一起用的操作
Candic12e 发表于 2024-4-9 11:20 | 显示全部楼层
看看手册吧,手册如果IO没冲突,基本就可以一起使用的
chenqianqian 发表于 2024-4-9 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个看芯片手册就知道,ST那个是因为特殊原因不能同时使用。
xionghaoyun 发表于 2024-4-9 13:52 | 显示全部楼层
分时复用把
