[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请问PPM信号,有解调的案例吗?
2052|13
 楼主| 東南博士 发表于 2024-3-28 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问PPM信号,有解调的案例吗?
micoccd 发表于 2024-3-28 10:38 | 显示全部楼层
我记得好像在官方有文档介绍
643757107 发表于 2024-3-30 19:29 | 显示全部楼层
PPM(Pulse Position Modulation,脉冲位置调制)是一种数字调制技术,通常用于在无线通信中传输数字信号。??
解调PPM信号通常需要以下步骤:
信号接收:首先,需要一个接收器来接收发送的PPM信号。接收器通常包括天线和接收电路,用于捕获无线信号并将其转换为电信号。
信号解调:接收器中的解调器电路将PPM信号转换为数字信号。这通常涉及到将脉冲的位置信息转换为数字数据。解调器必须能够检测脉冲的位置,并将其转换为对应的数字值。
时钟恢复:在解调器中,通常需要一个时钟恢复电路来确保正确地将脉冲位置解释为数字值。这个时钟通常是通过从接收到的信号中提取时钟信息来生成的。
数字信号处理:一旦信号被解调成数字形式,接下来的处理就是数字信号处理。这可能包括解码、错误检测和纠正等步骤,具体取决于通信系统的要求和应用场景。
数据输出:最终,解调后的数字信号可以被用于各种应用,比如数据显示、控制命令执行等。
t1ngus4 发表于 2024-4-2 16:48 | 显示全部楼层
当涉及到PPM(Pulse Position Modulation,脉冲位置调制)信号的解调时,通常是指从接收到的PPM信号中恢复原始的模拟信号或数字信号。这通常涉及到使用特定的解调器或解调算法来还原原始信号
zhizia4f 发表于 2024-4-2 17:52 | 显示全部楼层
在遥控器和通信系统中,PPM信号通常用于传输多个通道的控制信息,例如遥控器的各种控制信号
p0gon9y 发表于 2024-4-2 19:02 | 显示全部楼层
遥控器发送的信号通常是PPM信号,接收端需要解调这些信号以还原各个通道的控制信息,例如飞行器的姿态控制、摄像头云台的控制等
su1yirg 发表于 2024-4-2 20:37 | 显示全部楼层
在一些通信系统中,PPM信号也可能用于传输数字数据,接收端需要解调PPM信号以还原原始的数字数据
q1ngt12 发表于 2024-4-2 21:40 | 显示全部楼层
解调PPM信号的方法通常涉及到信号处理和数字信号处理技术,例如使用定时器来测量脉冲位置,然后将其转换为原始的控制信号或数字数据
suw12q 发表于 2024-4-3 06:31 | 显示全部楼层
在数字通信系统中,可能还涉及到数字解调算法,例如使用数字滤波器和时序恢复技术来还原原始的数字数据
q1d0mnx 发表于 2024-4-3 08:00 | 显示全部楼层
解调PPM信号的案例通常涉及到遥控器、通信系统和数字通信领域,需要使用特定的解调器或解调算法来还原原始的控制信号或数字数据
kaif2n9j 发表于 2024-4-3 09:17 | 显示全部楼层
这种PPM的解调好像比较麻烦吧
l1uyn9b 发表于 2024-4-3 10:25 | 显示全部楼层
一般你可以看看微芯有没有相关的硬件,然后再顺着去找demo试试
lamanius 发表于 2024-4-3 11:47 | 显示全部楼层
一般涉及到调制和解调的话,好像就比较麻烦吧
