[电机控制] 请问有3.3V驱动的NMOSFET吗?可以控制7.4V的电机的
2335|16
 楼主| ADZ2016 发表于 2024-3-29 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
天灵灵地灵灵 发表于 2024-3-29 20:29 | 显示全部楼层
大部分NMOS都可以吧。
天灵灵地灵灵 发表于 2024-3-29 20:30 | 显示全部楼层
3400
田舍郎 发表于 2024-3-29 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
能驱动,内阻小不了的
liu96jp 发表于 2024-4-3 10:46 | 显示全部楼层
现在低压的MOS有很多了,你可以随便找了
t1ngus4 发表于 2024-4-3 11:52 | 显示全部楼层
一般不都是找个代理商来问的吗?哈哈
ex7s4 发表于 2024-4-3 13:19 | 显示全部楼层
网上有很多啊,现在低压MOS驱动都是OK的
cen9ce 发表于 2024-4-3 14:26 | 显示全部楼层
我不建议用IO直接控制MOS来驱动电机,其实用集成驱动芯片更好一些
w2nme1ai7 发表于 2024-4-3 15:28 | 显示全部楼层
建议做个隔离啊,不然电机如果反电动势,可能会损坏芯片的
tax2r6c 发表于 2024-4-3 16:34 | 显示全部楼层
3.3V的Nmos的话,有很多吧,而且更低的也应该有
g0d5xs 发表于 2024-4-3 18:11 | 显示全部楼层
能驱动还得看是否能完全打开啊
y1n9an 发表于 2024-4-4 07:26 | 显示全部楼层
有些NMOS是支持3.3V,但是有些是不能把沟道完全打开的,就容易出问题
kaif2n9j 发表于 2024-4-4 08:45 | 显示全部楼层
我觉得控制7.4V的电机可以考虑使用个2003这种芯片吧
zhizia4f 发表于 2024-4-4 10:50 | 显示全部楼层
你这个电机是直流的吗?还是步进电机?
wanduzi 发表于 2024-4-16 23:10 | 显示全部楼层
提供一个开关信号而已,当然可以的。
huquanz711 发表于 2024-4-17 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
肯定有啊,MOS管是电压型控制。
旧年胶片 发表于 2025-9-22 17:33 | 显示全部楼层
有 3.3V 驱动的 NMOSFET 可控制 7.4V 电机。需选栅极阈值电压 Vgs (th)≤3.3V(如 AO3400,Vgs (th) 1-2V),漏源耐压≥12V(留余量),导通电阻小。搭配 3.3V 单片机 GPIO 直接驱动,或加栅极上拉电阻增强驱动能力,适合低电压控制中低压电机场景。
