[以太网芯片] 如果使用CH9121的时候,使用域名访问,应该怎么配置?
4759|11
 楼主| kaif2n9j 发表于 2024-4-1 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
slikew 发表于 2024-4-3 15:26 | 显示全部楼层
您好,有两种方式,第一种采用CH9121网络配置工具,在如图选项中,下拉选择域名并填写域名地址。第二种,通过串口指令0x57+0xAB+0x34+域名进行配置,具体指令参考CH9121EVT中的参考控制命令PDF(可在沁恒微电子官网搜索CH9121EVT进行下载)。
Annie556 发表于 2024-5-11 10:30 | 显示全部楼层
他家不是有软件配置吗,你直接试试呗
Betty996 发表于 2024-5-11 11:36 | 显示全部楼层
这个我还没试过域名访问,哈哈,不知道好不好用啊
Charlene沙 发表于 2024-5-11 12:38 | 显示全部楼层
话说,这个CH9121是有官方的开发资料的,其实楼主可以看看
Belle1257 发表于 2024-5-11 13:45 | 显示全部楼层
域名访问的话,这是不是不限制局域内网还是外网啊?
Allison8859 发表于 2024-5-11 14:48 | 显示全部楼层
首先,您需要在CH9121模块中配置DNS服务器的地址
Emily999 发表于 2024-5-11 16:12 | 显示全部楼层
您需要确保您的域名已经在互联网上进行了解析,并且指向了您的网络环境。这通常需要在您的域名注册商或DNS服务提供商处进行相应的域名解析配置,将域名指向您的网络IP地址
Carina卡 发表于 2024-5-12 07:10 | 显示全部楼层
在您的网络环境中,您需要确保相应的端口映射和防火墙配置,以便将CH9121模块所使用的端口映射到正确的设备上,并允许外部访问
Betty1299 发表于 2024-5-12 08:30 | 显示全部楼层
在配置CH9121模块进行域名访问时,务必考虑网络安全性。确保您的网络环境和设备有适当的安全措施,以防止未经授权的访问和攻击
alxd 发表于 2024-5-12 10:00 | 显示全部楼层
一般都是使用他家的配置软件配置好域名进去就好了
Alina艾 发表于 2024-5-12 11:24 | 显示全部楼层
建议您查阅CH9121模块的相关文档和技术资料,他家资料是比较全的
