[其他芯片] 沁恒的CH32V208是否有NET支持HTTP并且域名访问的操作例程?
4323|10
 楼主| lamanius 发表于 2024-4-1 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
WCHTech2 发表于 2024-4-3 15:13 | 显示全部楼层
您好,可以参考CH32V208 EVT中的webserver和dns例程,可以将这两个例程结合起来,dns解析域名得到ip之后访问对端设备。EVT下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V20xEVT_ZIP.html
Candic12e 发表于 2024-5-11 11:49 | 显示全部楼层
其实你可以用IP访问啊,就可以直接HTTP了
Carmen7 发表于 2024-5-11 13:02 | 显示全部楼层
我觉得域名访问用本地DNS解析好麻烦哦
Estelle1999 发表于 2024-5-11 14:11 | 显示全部楼层
这个只能自己写了,我看官方好像没有直接提供相关例程的
Charlotte夏 发表于 2024-5-11 15:14 | 显示全部楼层
建议是DNS+HTTP应该就可以了
Emily999 发表于 2024-5-11 16:22 | 显示全部楼层
其实就是个域名解析比较麻烦吧,HTTP官方是有例程的
Allison8859 发表于 2024-5-12 07:06 | 显示全部楼层
看你用量大不大哈,要是大的话,可以直接请技术支持帮助你的
Annie556 发表于 2024-5-12 08:02 | 显示全部楼层
我觉得可以使用DNS先解析,然后域名就变成了IP,就可以直接使用HTTP了
Carina卡 发表于 2024-5-12 10:00 | 显示全部楼层
你咋不直接使用HC9121啊,就透传多好啊
Belle1257 发表于 2024-5-12 11:21 | 显示全部楼层
208的话没有直接的例程,但是我觉得应该是支持你说的需求的
