[开发工具] 步进电机相序表
1854|3
 楼主| vivilyly 发表于 2024-4-9 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一相励磁方式
下表中,1代表高电平,0代表低电平,我们以最简单的一相励磁方式来驱动步进电机。
表1 一相励磁方式
电机在每个瞬间只有一个线圈导通,消耗电力小,但在切换瞬间没有任何的电磁作用在转子上,容易造成振动,也容易因为惯性而失步。
• 二相励磁方式
这种方式输出的转矩较大且振动较少,切换过程中至少有一个线圈通电作用于转子,使得输出的转矩较大,振动较小,也比一相励磁较为平稳,不易失步。
• 一相二相励磁交替进行
综合上述两种驱动信号,下面提出一相励磁和二相励磁交替进行的方式,每传送一个励磁信号,步进电机前进半个歩距角。其特点是分标率高,运转更加平滑。
表3 一相二相励磁交替进行方式
三种驱动方式的时序波形图:
图3 时序波形图
采用一相二相励磁交替进行
相序:
         0x02 00000010
         0x06 00000110
         0x04 00000100
         0x0c 00001100
         0x08 00001000
         0x09 00001001
         0x01 00000001
         0x03 00000011
uchar code turn[]={0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09,0x01,0x03};
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_44456692/article/details/119910958
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-17 19:14 | 显示全部楼层
一相与两相有哪些具体区别呢?
AdaMaYun 发表于 2024-4-21 14:59 | 显示全部楼层
其实是不是就是对励磁进行的控制算法?
szt1993 发表于 2024-5-23 13:54 | 显示全部楼层
控制算法就直接交替相序
