最小体积负离子发生器制作
1362|5
 楼主| donglw 发表于 2024-4-27 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# 最小体积负离子发生器,1N5158与电容并联后串联初级线圈串联限流电阻至交流电整流桥,次级线圈作为负离子发生器辐射源。
2020制作完成至今,每天24小时工作未出现故障。上传图片佐证,负离子发生器的直径为10mm,长度为36mm。
 楼主| donglw 发表于 2024-4-27 20:48 | 显示全部楼层
改装15W以上LED灯,充分利用LED灯产生的热量,加速负离子发生器产生的负离子向室内扩散,不需要利用风扇加速负离子向室内扩散。
qintian0303 发表于 2024-4-27 20:49 | 显示全部楼层
这个是那种空气过滤常加的那种吗?供电是什么样的?
 楼主| donglw 发表于 2024-4-28 01:50 | 显示全部楼层
是的,但直径为10mm,长度为36mm;工作电压为交流220V
 楼主| donglw 发表于 2024-5-2 00:51 | 显示全部楼层
可以根据不同的需要,采用并联方案,N个并联。
