如何设计GD32F470ZIT6的硬件电路以支持485通信?
3577|16
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2024-4-30 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
埃娃 发表于 2024-5-15 23:52 | 显示全部楼层
这个485要加外设的吧
yangjiaxu 发表于 2024-5-23 13:37 | 显示全部楼层
这个485要加外设的吧
对的,要加外围电路,用GD芯片的串口外设,然后接485外围电路即可
lidi911 发表于 2024-5-24 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
串口加RS485收发器芯片
B1lanche 发表于 2024-6-6 17:04 | 显示全部楼层
485电路,就是串口接个485芯片就可以啊
Charlene沙 发表于 2024-6-6 18:11 | 显示全部楼层
你网上搜搜485的电路设计呗
weifeng90 发表于 2024-6-6 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
用串口外加RS-485收发器就可以了。
Estelle1999 发表于 2024-6-6 19:19 | 显示全部楼层
一般是使用SP3485,以及其外围电路,只要你线接的对,就没有问题
Alina艾 发表于 2024-6-6 20:25 | 显示全部楼层
这个网上有很多啊,就是485电路设计
Candic12e 发表于 2024-6-6 22:34 | 显示全部楼层
你说的485,你想用那个芯片?一般芯片是有相关的电路设计参考的
Emily999 发表于 2024-6-7 07:23 | 显示全部楼层
支持485通讯太简单啊,可以用max485芯片就行
Carina卡 发表于 2024-6-7 10:07 | 显示全部楼层
直接买个485通讯模块多好,你单片机一接就可以使用了
Belle1257 发表于 2024-6-7 10:21 | 显示全部楼层
我觉得你可以先找485方案,然后找到之后按照方案设计个电路就好了
alxd 发表于 2024-6-7 12:10 | 显示全部楼层
设计485电路不费劲,主要是你要传输多远,还有就是挂载几个设备?
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 19:01 | 显示全部楼层
串口加485吗
9dome猫 发表于 2024-6-30 23:15 | 显示全部楼层
串口接个485芯片就可以啊
