[其他产品] 采样名词的个人看法
1367|1
 楼主| jhcj2014 发表于 2024-5-8 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       采样也称取样,指把时间域或空间域的连续量转化成离散量的过程。也指把模拟音频转成数字音频的过程。在数字图像处理领域中,定义为图像空间坐标的数字化操作。每秒钟的采样样本数叫做采样频率。采样位数可以理解为采集卡处理声音的解析度。采样是将时间上、幅值上都连续的模拟信号,在采样脉冲的作用,转换成时间上离散(时间上有固定间隔)、但幅值上仍连续的离散模拟信号。所以采样又称为波形离散化过程。
       以上这些名词定义是一些课本或网上的资料所描述的,就是说是通用的解释。在这里可以允许个人观点的畅述,那我就说下自己的想法,我认为采样就是将一些正在发生的事件(随机或周期性的)在某个时刻通过物理或化学方式转化成能测量的且可描述的量化或非量化的形式,并且这一形式可以推算与反应事件相关特性。这里再说下资料上描述的采样,应该是比较符合电磁学上的采样。
598330983 发表于 2024-5-8 22:54 | 显示全部楼层
采集信号样本。
