[开发工具] KEIL经常碰到的错误
1781|0
 楼主| lzmm 发表于 2024-5-19 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、变量声明类型错误?error: #20: identifier “uint16_t” is undefined
uint16_t 没有定义
解决办法typedef unsigned short uint16_t;
在头文件进行声明,在.c文件进行调用。
error: #256: invalid redeclaration of type name “GPIO_TypeDef” (declared at line 50)
类型名称“GPIO_TypeDef”的重新声明无效(在第 50 行声明)
原因:由于在自写库函数时,没有添加重复包含预编译指令(条件预处理指令),导致在多个文件重复包含头文件stm32f10x.h 。
解决办法
添加条件预处理指令即可。
error: #268: declaration may not appear after executable statement in block
问题:声明不能出现在块中的可执行语句之后
解决办法:把变量的声明放在可执行语句的前面。
二、警告main.c(24): warning: #223-D: function “GPIO_ResetBits” declared implicitly
原因: GPIO_ReasetBits()函数 隐式声明,需要在对应头文件声明之后,在其他文件调用就不会再有警告。
解决办法
头文件声明
warning: #1-D: last line of file ends without a newline
文件的最后一行以不带换行符结束
解决办法:
文件结束语句后面要新开一行
warning: #174-D: expression has no effect
警告:#174-D:表达式无效
找到对应代码
原因: for循环里 第一个条件应该是赋值 这里写成了判断,为语法错误。
修改如下:
解决问题。
warning: #1293-D: assignment in condition
警告:#129-D:分配处于条件中
原因:出现这样的问题代码是可以继续正常执行的,但是写法不太严谨,因为在while/if的条件中,系统期望的是一个布尔类型的值,当表达式传递的结果非布尔值类型时,就会出现这样的警告。
解决:此处应该是两个值进行比较,而不是赋值。比较之后得到的是布尔类型的值 非0即1 。
