基于Keil的RTE配置GD32开发环境,移植FreeRTOS
4903|18
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2024-5-19 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
10多年前就用STM32了,最近从STM32转到GD32,感觉国产的芯片发展是真的快,不但更便宜,还更快更好用了(是在是受不了STM32 I2C BUSY的那个BUG)。
先说下,实际上STM32的程序可以直接烧了到GD32里面,用串口或者是JLINK、DAP下载器都可以,程序会直接运行。
STM32最简单的开发应该是用STM32CubeMX+Keil 或者是 STM32CubeIDE(个人感觉不如keil)。而GD32我试了一下,应该最快最方便的应该是用keil 的 RTE工具生成。我测试了一下,其实STM32也是可以用类似的方法从RTE生成的。
开发环境+工具:
Keil 5.28
GD32F10x_AddOn_V2.3.0(从GigaDevice下载,或者是keil 的包管理工具下都行)
JLINK
最小工程创建具体步骤:
1、新建工程,选择器件:
在打开的RTE配置里面,选择几个最基本的组件,然后生成代码。
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2024-5-19 23:15 | 显示全部楼层
新建用户代码。
另外需要注意的是,RTE集成的芯片的启动代码(startup.s),是hd(高密度版本的)。我对比了一下,这个启动代码应该是兼容中密度的(例如我现在用的就是103c8),但是如果是其他版本的,需要自己更换。 12904664a17915d00e.png
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2024-5-19 23:16 | 显示全部楼层
写一个最简单的main程序
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2024-5-19 23:17 | 显示全部楼层
选择调试器以及调试接口,按自己的实际硬件来。
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2024-5-19 23:18 | 显示全部楼层
另外,默认用的是108M的速度,这个可以根据自己的需求进行变更。
默认生成的代码里面是没有中断入口的。如果需要的话可以自己拖一个现成的中断文件,或者是需要什么中断,自己写一个,入口的名字都在startup里面写了。 79029664a185d6647e.png
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2024-5-19 23:20 | 显示全部楼层
融合FreeRTOS:
中断相关的需要进行两处修改。因为STM32/GD32都是16级的中断有限级,与FreeRTOSConfig.h里面的默认值是不一样的,不改会卡死在RTOS的代码里面。 64830664a18cb7e0bb.png
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2024-5-19 23:21 | 显示全部楼层
简单写一段创建进程的测试代码:
#include <freertos.h>
#include <task.h>
#include <gd32f10x.h>
//#include "stm32f10x_conf.h"
TaskHandle_t test1_hdl;
void test1(void *pvPara)
  while (1)
    vTaskDelay(500);
int main()
  taskENTER_CRITICAL();
  xTaskCreate(
    (TaskFunction_t) test1,
    "test1",
    256,
    (void *)NULL,
    1,
    &test1_hdl
  taskEXIT_CRITICAL();
  vTaskStartScheduler();
  while (1);
lidi911 发表于 2024-5-23 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
GD32不便宜吧
wangtaohui 发表于 2024-7-31 22:22 | 显示全部楼层
GD32的开发流程与STM32类似,使用Keil和RTE工具,可以快速创建一个最小GD32工程,配置开发环境,并编写基本代码进行测试。
亚瑟 发表于 2024-7-31 23:00 | 显示全部楼层
keil里可以配置freertos吗
whuxp16415 发表于 2025-5-30 17:08 | 显示全部楼层
怎么我在KEIL的RTE里没有RTOS这个的配置移植选项,还是要手动移植?
whuxp16415 发表于 2025-5-30 17:15 | 显示全部楼层
明白了 要先安装FreeRTOS的pack
