返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[活动] 【APM32F411V Tiny Board测评】Debug运行LVGL出问题
1548|0
 楼主| [鑫森淼焱垚] 发表于 2024-5-23 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
HardFault 追溯
运行一个最简单的 lvgl 示例工程,却导致了 HardFault。
93991d05de3897ce9d6945a5596fa116
stack 回溯,函数 fill_normal() 中变量 dest_buf, dest_area 两个变量地址变异了,变成了 0xF7BEF7BE,这是异常情况,这两个变量是指针,不应该是这个地址。
另外变量 color 地址是 0x20011878 内容是 0xF7BE,和上面两个变量有点关联,但不是 dest_buf/dest_area 两个指针变异的原因。
e6669dd1c0eaea102e372888282d54f6
call stack 再往前回溯, lv_draw_sw_blend_baisc() 函数中也有异常情况:
dest_buf 地址 0x200105C4,是正常值,然而传递给 fill_normal() 处出现了异常,变成了 0xF7BEF7BE;
dsc 和 mask 两个变量变异了,地址变成 0xF7BEF7BE,不应该;
fd568aacb137faaeafc5dff53d11971f
上面的 dest_buf 局部变量来自 draw_ctx->buf 变量,代码和 call stack 对应上了。
a976ae84d4d0ce77b93cbd7f7ebe6f45
call stack 再回溯一步,转到函数 lv_draw_sw_blend() ,它的两个入口参数 draw_ctx 和 dsc 都看不到内容了,但是局部变量 blend_area 能看到,blend_area.x2 = 0xEF = 239 屏幕的最右边,blend_area.y2 = 0x09 = 9 即第10行。这个范围符合函数 lv_port_disp_init() 中设定的第一种缓冲类型,缓冲区大小 -- 屏幕的10行大小。
6109679dec9d509cad909562add96c56
call stack 再回溯一步到函数 draw_bg(),它的三个入口参数 draw_ctx, dsc 和 coords 看起来都是正常的。
217ef251c792833c3b3d9e36fb7b2e72
6ff03563e1fea7c2acb6359c83effca9
问题解决
所以,问题出在哪里呢?会不会是主栈大小不够?当前 startup_apm32f411.s 设置的 Stack_Size 是 0x400.如果调大一点呢,改成 0x800 = 2KB.
问题解决了,不再进入 HardFault。
打赏榜单
Gfan 打赏了 50.00 元 2024-07-17
理由:APM32F411V Tiny测评活动优质测评帖
