[电源技术资料] 替代REF5010/REF5020/REF5030/REF5050_提供固定输出电压项:4.096V、 3.3V、 2.048V 和 1.25V基准电压源
2006|0
 楼主| 13603089129 发表于 2024-7-10 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
PCD6101 是一款精密基准电压源,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙基准电压源可实现 3ppm/°C 的漂移和可预知的温度特性,以及± 0.04% 的初始电压准确度.它还提供了10µVP-P的噪声和非常低的温度循环迟滞。
PCD6101 缓冲输出支持± 10mA 的输出驱动(在低输出阻抗条件下)和精准的负载调节性能,并且内置了输出短路电流保护。 TEMP pin 可以用来检测器件温度。同时, TRIM pin 用来微调输出电压值。PCD6101的额定温度范围为– 55°C 至 125°C。该器件采用 8 引脚MSOP 和 8 引脚 SO 封装。
产品特性
低漂移1.5ppm/°C(典型值) , 3ppm/°C(最大值)低噪声 10µVP-P(0.1Hz 至 10Hz)
初始精度±0.04% 0.1μ F 外部电容
宽电源电压范围(3.5V 至 40V)
输出电流+/-10mA输入调整率: 15ppm/V负载调整率:5ppm/mA
提供输出电压选项: 4.096V、 3.3V、2.048V 和 1.25V温度范围: –55°C 125°C
应用
高分辨率数据采集
仪器仪表与过程控制
医疗设备
汽车电池监控
