[技术问答] HC32F005C6PA内部FLASH读取的问题
3137|13
 楼主| wuzhihuiqqyy 发表于 2024-8-6 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附件图片
chenqianqian 发表于 2024-8-8 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
像是没有写成功,你解锁flash写保护没。
 楼主| wuzhihuiqqyy 发表于 2024-8-8 13:41 | 显示全部楼层
晚上我看下
MrChen93 发表于 2025-5-29 12:12 | 显示全部楼层
写之前是否有先擦除
lix1yr 发表于 2025-6-11 16:46 | 显示全部楼层
未擦除目标地址数据吧,写入数据之前,必须擦除对应地址的数据才能正常写入。若未擦除直接覆盖写入,会导致写入失败,读取时出现不一致的情况。
suw12q 发表于 2025-6-11 17:52 | 显示全部楼层
写入地址非对齐,遵循32位(4字节)地址对齐原则,写入地址必须是4的倍数。若写入地址为非对齐,会出现编程对齐错误,导致写入和读取不一致。
q1d0mnx 发表于 2025-6-11 19:01 | 显示全部楼层
操作期间总线被占用,在进行写或擦除操作时,总线处于阻塞状态,此时读取Flash数据会出现失败,导致读取的数据与写入的不一致。
p0gon9y 发表于 2025-6-11 20:05 | 显示全部楼层
电压不稳定,处于外界干扰较大的环境,供电可能暂降,对Flash进行操作时,若低于特定电压会出现编程失败,从而导致写入和读取不一致。
cen9ce 发表于 2025-6-11 21:35 | 显示全部楼层
中断影响,在写Flash的时候,如果有中断触发,很可能导致写失败,进而出现写入和读取不一致的问题。
d1ng2x 发表于 2025-6-11 22:15 | 显示全部楼层
在进行写入操作之前,先擦除对应地址的数据。通常擦除数据是以页、扇区为单位,写入某个地址数据前,需先读出整页(或扇区)数据并缓存,再擦除整页,最后写入新数据。
kaif2n9j 发表于 2025-6-12 08:40 | 显示全部楼层
通过“取余”判断地址,确保写入地址遵循32位(4字节)地址对齐原则,只能是4的倍数。
b5z1giu 发表于 2025-6-12 10:13 | 显示全部楼层
通过标志判断写/擦除操作是否完成,在操作完成后再进行读取操作,避免在总线阻塞状态下读取数据。
y1n9an 发表于 2025-6-12 11:20 | 显示全部楼层
完善硬件电路,确保在操作Flash时电源稳定,避免在写入过程中断电或电压暂降。
liu96jp 发表于 2025-6-12 13:09 | 显示全部楼层
在写Flash的时候,关闭中断,写完再打开中断,防止中断触发导致写失败。
