[PSOC™] 针对于高端HMI应用的英飞凌MCU——PSOC Edge系列
1900|9
 楼主| Burnon_FAE_2 发表于 2024-8-31 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC™ Edge 专为下一代响应式计算和控制应用程序而设计,具有硬件辅助机器学习 (ML) 加速功能。 这一新的 MCU 系列通过降低人机交互的门槛和为终端应用程序增加情境感知,使终端产品变得更加智能和直观易用,从而提供更高级别的终端用户体验。 同时,通过嵌入式边缘保护技术提供强大的隐私和安全保护。
PSoC™ Edge 器件搭载高性能 Arm Cortex-M55 ,包括与 Arm®® Ethos-U55™ 和 Cortex-M33® 配对的 Helium™ DSP 支持,以及英飞凌的超低网络神经网络加速器。引线器件采用超低功耗22 纳米嵌入式 RRAM 技术。 这些器件支持“始终在线”的传感和响应,是智能家居、安防、可穿戴设备、机器人等高级物联网设备的理想选择。PSoC™ Edge 系列器件具有充足的片上存储器,可支持最先进的应用。PSoC™ Edge 由数十种器件组成,可为日益复杂的下一代智能系统提供可扩展性,同时实现软件重用和可移植性。
PSoC Edge 系列了增强智能性,在上一代 PSoC™ 设备中提供的大量人机界面模式(触摸、图形、语音)增加了对高级图形、音频和视觉应用的支持。 新系列支持在系列内轻松迁移应用程序,并为前一代设计提供升级途径。
tpgf 发表于 2024-9-2 17:00 | 显示全部楼层
PSoC™ Edge系列集成了自主模拟信号系统,这是一个集传感、调制和响应于一体的低功耗、可重新配置的混合信号系统,独立于 CPU 运行
呐咯密密 发表于 2024-9-3 09:58 | 显示全部楼层
边缘AI是不是也用这个工具
IFX-HarrisChan 发表于 2024-9-3 14:56 | 显示全部楼层
边缘AI是不是也用这个工具
是的,PSOC Edge IC 是专门设计给边缘Edge AI/ML Machine Learning机器学习应用。它的CM55核协同自带的Ethos-U55 ML accelerator加速器运行ML Inference可达到CM7的50倍速(PSOC 6的300倍速),CM55+Ethos U55是目前Arm最高ML算力的processor组合。
IFX-Frank 发表于 2024-9-4 11:05 | 显示全部楼层
边缘计算的强者~
木木guainv 发表于 2024-9-13 20:23 | 显示全部楼层
自主控制器允许系统在深度睡眠模式下运行,监测模拟外设并收集和预处理数据,功耗极低
wowu 发表于 2024-9-13 23:58 | 显示全部楼层
该系列产品通过自主模拟信号系统助力实现低功耗音频和语音信号链,为设备提供无与伦比、高度可用的用户体验
xiaoqizi 发表于 2024-9-14 22:11 | 显示全部楼层
PSoC™ Edge系列具有硬件辅助机器学习 (ML) 加速功能,这是其最显著的特点之一
晓伍 发表于 2024-9-19 20:32 | 显示全部楼层
PSoC™ Edge系列的设计注重用户体验的高度可用性,提升了产品的竞争力
磨砂 发表于 2024-9-23 21:01 | 显示全部楼层
在集成了信号链的 MCU 中,声音活动检测和构成信号链模块的循环启动控制通常由 CPU 完成,这增加了系统功耗
