[逆变器] LLC 控制模式疑问
3095|5
 楼主| 王栋春 发表于 2024-9-5 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友课题实验需求,问下各位坛友是否可以用模拟芯片实现只用PWM控制LLC实现宽输入、宽输出吗?
资深技术 发表于 2024-9-5 22:06 | 显示全部楼层
PWM控制本身是脉冲信号,工作在线性状态不是PWM。所以就算用模拟芯片,也是工作在极限状态,比如用运放(这是典型模拟芯片)也要工作在轨到轨的两端。
Siderlee 发表于 2024-9-6 22:17 | 显示全部楼层
上学的时候尝试过
不是不可能,是付出的代价太大
 楼主| 王栋春 发表于 2024-9-7 08:18 | 显示全部楼层
PWM控制本身是脉冲信号,工作在线性状态不是PWM。所以就算用模拟芯片,也是工作在极限状态,比如用运放(这 ...
谢谢坛友的指点,如果是线性的话采用LM358或者CA3140哪一款好?
资深技术 发表于 2024-9-7 12:15 | 显示全部楼层
没实际用过运放输出PWM,从参数看,LM358频率低,输出电流大,可以轨道轨。CA3140频率高,输出电流小,输入阻抗高不少
 楼主| 王栋春 发表于 2024-9-7 12:37 | 显示全部楼层
没实际用过运放输出PWM,从参数看,LM358频率低,输出电流大,可以轨道轨。CA3140频率高,输出电流小,输入 ...
谢谢,我先试一下CA3140,然后再用358比对一下。
