[技术问答] 新唐的键鼠方案中,LLSI支持差分方式控制Smart RGB吗?
2750|17
 楼主| pe66ak 发表于 2024-9-19 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信15323794243 发表于 2024-11-4 10:55 | 显示全部楼层
NUC1263 具体可以看看规格书
jasontu 发表于 2024-11-5 13:21 | 显示全部楼层
灯珠应该都是argb, 或argb2的规格吧,用芯唐的llsi可以推
微信15013507812 发表于 2024-11-5 14:43 来自手机 | 显示全部楼层
可以 M252SE的哈
Undshing 发表于 2024-11-17 14:16 | 显示全部楼层
应该是可以的
xuanhuanzi 发表于 2024-11-17 16:10 | 显示全部楼层
高端电脑鼠标键盘芯片吗
捉虫天师 发表于 2024-11-20 21:29 | 显示全部楼层
LLSI是什么第一次听说。
Betty1299 发表于 2024-11-20 23:08 | 显示全部楼层
在新唐的键鼠方案中,LLSI通常用于控制LED灯效,包括Smart RGB灯效。LLSI支持多种控制方式,包括差分方式。
Alina艾 发表于 2024-11-21 06:53 | 显示全部楼层
LLSI是新唐微控制器中用于控制LED灯效的底层接口。它支持多种LED控制模式,包括单色、渐变、呼吸灯、RGB等。
Allison8859 发表于 2024-11-21 07:08 | 显示全部楼层
Smart RGB是指支持多种颜色和动态效果的RGB LED灯效。通常用于键盘、鼠标等外设,提供丰富的视觉效果。
Annie556 发表于 2024-11-21 08:19 | 显示全部楼层
差分方式是一种通过比较两个信号的差异来控制LED灯效的方式。这种方式可以提高信号的抗干扰能力,适用于长距离传输和高精度控制。
Betty996 发表于 2024-11-21 10:21 | 显示全部楼层
初始化LLSI模块,配置为差分模式。设置差分信号的参考电压和阈值。
B1lanche 发表于 2024-11-21 11:44 | 显示全部楼层
通过LLSI生成差分信号,控制RGB LED的颜色和亮度。差分信号通常包括正向和反向两个信号,通过比较这两个信号的差异来控制LED。
Candic12e 发表于 2024-11-21 12:24 | 显示全部楼层
将生成的差分信号发送到RGB LED。通过差分信号控制LED的颜色、亮度和动态效果。
alxd 发表于 2024-11-21 13:44 | 显示全部楼层
在新唐的键鼠方案中,LLSI支持差分方式控制Smart RGB。通过配置LLSI为差分模式,并生成差分信号,可以实现对RGB LED的精确控制。
Carina卡 发表于 2024-11-21 15:11 | 显示全部楼层
差分方式提高了信号的抗干扰能力,适用于需要高精度控制的场景。
Charlotte夏 发表于 2024-11-21 16:44 | 显示全部楼层
这个方案没玩过,不过他是不是就相当于485通讯啊?
