[MM32软件] 基于灵动MM32 MCU的PWM控制LED亮度实例
1825|10
 楼主| Bblythe 发表于 2024-10-4 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这篇文章中,我将分享如何在灵动MM32 MCU上使用PWM(脉宽调制)来控制LED的亮度。PWM是一种通过改变脉冲信号的占空比来控制功率输出的方法,在调节灯光亮度、电机转速等应用中非常常见。
使用的硬件:
  • 灵动MM32F103 MCU开发板
  • 一个LED和对应的限流电阻
  • 5V电源
实现思路:
我们将通过设置MM32 MCU的定时器模块来产生PWM信号,然后通过调整PWM信号的占空比(Duty Cycle)来控制LED的亮度。占空比越高,LED越亮;占空比越低,LED就越暗。
代码实现:
  1. #include "mm32_device.h"
  2. #include "hal_gpio.h"
  3. #include "hal_tim.h"
  4. // 定义PWM引脚
  5. #define LED_PIN GPIO_PIN_8
  6. #define LED_GPIO_PORT GPIOB
  7. void PWM_Config(void)
  8. {
  9.     // GPIO时钟使能
  10.     RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
  11.     // 定时器时钟使能
  12.     RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM4EN;
  13.     // 配置GPIO引脚为复用输出
  14.     GPIOB->CRH &= ~(GPIO_CRH_MODE8 | GPIO_CRH_CNF8);
  15.     GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE8_1 | GPIO_CRH_CNF8_1;
  16.     // 配置定时器
  17.     TIM4->PSC = 71;  // 预分频系数,频率设定
  18.     TIM4->ARR = 1000;  // 自动重装载值,决定PWM周期
  19.     TIM4->CCR3 = 500;  // 初始占空比50%
  20.     TIM4->CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC3M_PWM1;  // 设置为PWM模式1
  21.     TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC3E;  // 使能通道3输出
  22.     // 启动定时器
  23.     TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
  24. }
  25. void Set_LED_Brightness(uint16_t brightness)
  26. {
  27.     // 设定占空比
  28.     TIM4->CCR3 = brightness;
  29. }
  30. int main(void)
  31. {
  32.     PWM_Config();  // 初始化PWM
  33.     while (1)
  34.     {
  35.         for (uint16_t i = 0; i < 1000; i += 10)
  36.         {
  37.             Set_LED_Brightness(i);  // 渐亮
  38.             HAL_Delay(50);  // 延时
  39.         }
  40.         for (uint16_t i = 1000; i > 0; i -= 10)
  41.         {
  42.             Set_LED_Brightness(i);  // 渐暗
  43.             HAL_Delay(50);  // 延时
  44.         }
  45.     }
  46. }
代码说明:
  • 我们使用了MM32 MCU的TIM4定时器生成PWM信号。
  • LED通过连接到GPIOB的第8引脚(LED_PIN),这个引脚设置为PWM输出。
  • 我们通过改变占空比(TIM4->CCR3)的值来控制LED的亮度变化,值越高LED越亮。
总结:
通过使用灵动MM32 MCU的定时器模块,我们可以轻松实现PWM信号的生成并应用于LED亮度调节。此代码也可扩展到其他应用,如电机控制、音频信号调制等。
希望这个简单的例子能够帮助你更好地理解灵动MM32 MCU的PWM功能!如果你有任何问题,欢迎讨论。
Wordsworth 发表于 2024-10-4 16:03 | 显示全部楼层
哇,代码看起来很简洁清晰,我正好在用MM32,马上试试!
Pulitzer 发表于 2024-10-4 16:04 | 显示全部楼层
感谢分享!正好要用PWM控制LED亮度,你这例子来得太及时了。
Uriah 发表于 2024-10-4 16:04 | 显示全部楼层
这个定时器的配置部分我还不太熟悉,学到了!以后可以自己写PWM代码了。
Clyde011 发表于 2024-10-4 16:04 | 显示全部楼层
像这种代码可不可以用来控制电机的转速呢?
公羊子丹 发表于 2024-10-4 16:04 | 显示全部楼层
兄弟,这个渐亮渐暗效果看着挺酷的,有没有什么办法让它更平滑一点?
周半梅 发表于 2024-10-4 16:05 | 显示全部楼层
感觉MM32的开发挺方便的,代码直接上手就能用,太赞了!
帛灿灿 发表于 2024-10-4 16:05 | 显示全部楼层
PWM这个原理一直觉得有点抽象,看到代码后豁然开朗,感谢大佬!
童雨竹 发表于 2024-10-4 16:05 | 显示全部楼层
这个MM32和STM32的PWM配置差不多嘛,用着挺顺手的。
万图 发表于 2024-10-4 16:05 | 显示全部楼层
请问如果我想多个LED一起控制,代码要怎么改动?
suncat0504 发表于 2024-10-14 20:48 | 显示全部楼层
是有库函数支持了?确实方便了。代码也简洁。
