[产品应用] CW32L010充电检测仪USB VA METER体验
1294|13
 楼主| xiaoqizi 发表于 2024-12-2 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本篇文章主要介绍该电流检测仪使用体验和升级
1.CW32L010电流检测仪硬件支持两种显示界面,用户可自选数码管显示或者0.96寸SPILCD显示屏幕(驱动ST7735S),程序方面也分别提供了这两种显示例程
2.笔者主要使用了0.96寸SPI驱动的LCD显示屏,主要显示数据多还能继续修改程序进行升级(手动狗头),通过SWD口使用PWLINK烧录的,官方提供的程序和对应pack包以及笔者DIY升级的程序后续都会上传到附件,在使用PWLINK烧录过程需要注意一些事项,传送门
点击魔术棒,
先点击最上方一排的Linker Debug ,使用如果是PWLINK选择和我一样的然后点击setting,
按照步骤对应点击最后添加CW32L010的Flash size,然后编译通过就可以烧录程序了
3.烧录后界面显示有两种
主界面
副界面
显示界面还是挺好看的,但是笔者觉得还可以加一些界面,想起来以前立创示波器训练营还有一些视频教学如何绘制波形图(笔者当时没有参加该训练营),通过简单学习波形图程序编写,这是示波器工程传送门,这是视频学习传送门
所以笔者增加了电压波形图界面(0~20V),电流波形图界面(0~8A),功率波形图界面(0~40W)三个界面
功率波形图界面(0~40W)
电压波形图界面(0~20V)
电流波形图界面(0~8A)
笔者能力有限,希望大家可以继续升级优化程序做出更好看的界面,同时也感谢CW32社区对于这些有些开源项目的贡献
硬件开源地址(CW32L010充电检测仪 - 立创开源硬件平台)
https://oshwhub.com/beauty_light/chong-dian-jian-ce-yi(硬件开源地址)
https://oshwhub.com/article/cw32l010-charging-detector-usbvameter-experience(资料地址,文章最底下有源文件压缩包,暂时需要审核,明天大家就可以下载资料了)
原文链接:https://blog.csdn.net/2301_76769471/article/details/143689137
AdaMaYun 发表于 2024-12-10 11:10 | 显示全部楼层
非常实用的开源技术
LOVEEVER 发表于 2024-12-12 08:48 | 显示全部楼层
非常棒的实用案例
tpgf 发表于 2025-2-5 12:42 | 显示全部楼层
采用 ARM® Cortex®-M0+ 内核,最高主频 48MHz,具备强大的运算和处理能力,能够快速准确地对充电数据进行采集、分析和显示
heimaojingzhang 发表于 2025-2-6 14:40 | 显示全部楼层
拥有最大 64K 字节 FLASH 和最大 4K 字节 RAM,可满足程序存储和数据缓存的需求,确保设备在运行过程中能够稳定地存储和读取数据。
keaibukelian 发表于 2025-2-6 20:22 | 显示全部楼层
配备二路低功耗 UART,支持小数波特率、低功耗接收数据以及可配置电平转换,其中一路还支持 LIN 通信接口
paotangsan 发表于 2025-2-6 22:08 | 显示全部楼层
通过分压电阻将采集电压转换为 0-3.3V 进入单片机 IO,然后利用单片机的 ADC 功能进行电压采样,再经算法转换为实际电压;电流采集则使用电流采样电阻加 TI 的 INA199 芯片进行电流采样,最终通过软件算法实现转化为电流值。
renzheshengui 发表于 2025-2-7 08:01 | 显示全部楼层
温度参数采用查表法,参考 NTC 手册,通过 NTC 热敏电阻加分压电阻分压后最终进入单片机 ADC 引脚,由算法进行电压转化为温度。
wowu 发表于 2025-2-7 09:59 | 显示全部楼层
有数码管版和 LCD 版两种显示方式可供选择。数码管版可独页分别显示电压、电流、功率、温度等信息,并可通过按键切换页面;LCD 版则能详情显示上述各项参数以及充电时间等信息,显示更加直观和丰富。
szt1993 发表于 2025-2-7 17:09 | 显示全部楼层
温度参数采用查表法速率快
peterLaw 发表于 2025-2-18 16:55 | 显示全部楼层
非常不错的硬件分享
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-19 08:52 | 显示全部楼层
整体设计非常不错,外观也非常棒
lxs0026 发表于 2025-2-28 15:22 | 显示全部楼层
数码管能够显示数字或一些常见的符号,易于理解。
