返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[活动] 【每周分享】硬件设计中不要想当然,要仔细看规格!
4095|2
 楼主| wuliangu 发表于 2024-12-7 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
@21小跑堂
我们先来看下一张图,猜猜它的引脚间距是多少?
也许有的人会猜这个间距是0.3mm的,那恭喜你答对了!确实这个图片拍的就是这个规格的。有的人看了这张图后没有直接回答这是多少间距,而首先问的是你有没有规格书,没规格书不好确认,那恭喜你!你是最理性的,最明智的。在这里为什么两种人我都要恭喜呢? 因为第一种人是用我们常规的思维方式来解答的,这种排线接口我们常见的也就是0.3mm的,也很常规,所以一般看到这种接口都是引脚为0.3mm间距的。第二种人是严谨的,只看到一张图片而又没有数据标明,所以第一想到的就是要规格书。
下面再来看一张图,说下它的引脚间距是多少?
按照第一种人回答的惯性思维,第一时间就回答是0.3mm,因为他只看到了如下图部分就作出了结论,
那不好意思,这次这种人的回答是错了!这引脚的间距是0.25mm的。这时第二种人就发挥了优势,因为他会去看数据,所以他的回答绝对是0.25mm。
本人最近就是犯了第一种人的错误,只看了样子而没有去看数据,所以就想当然的认为这个排线接口引脚间距就是0.3mm的,导致PCB用的也是0.3mm间距的封装,最终PCB洗回来一上座子发现用不了,后面只能自己掏钱重新去打样了,为自己的失误而买单,还好这只是打样而没有量产,不然真的只有滚蛋了。
所以我们做硬件设计不要按惯性思维,不要想当然,绝不能搞模糊概念,一切以事实为主,做什么都要有理有据。每次导入新的器件时,要仔细地去核对规格书,看器件参数是否符合项目的功能要求? 器件尺寸是否符合PCB上的封装? 做设计真的不能大意,硬件一旦错了,就要重新打样,这时间和金钱都损失很大,如延误交期的话也会有损公司形象!
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2024-12-11
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
保持严谨,不去想当然,严格保持细心和耐心,尽量保证开发过程中不触犯低级错误。  发表于 2024-12-11 10:45
2365031858 发表于 2025-8-18 14:09 | 显示全部楼层
居然还要自己掏钱打样,这你们公司也太小气了吧。
