单片机是将中央处理单元(CPU)、储存器、输入输出集成在一片芯片上,可以说单片机就是一台微型计算机,只是和我们平常使用的计算机相比它的功能有所不同,也没有我们用的计算机那样强大。 计算机可以运行一个个应用,单片机可以按照工程师的编写可执行文件,实现各种各样的功能。那么,单片机是怎么知道要执行什么指令,做什么动作呢,我们的指令又是怎么被单片机识别呢?了解这个过程,可以加深对单片机的理解。
CPU
晶体管通过各种组合方式构成门电路:与门,或门,非门,异或门等。门电路又称为逻辑门,是数字电路的基础,常见门电路,及其真值表:  我们了解下与门电路:
与门电路可以想象为两个串联开关控制一个灯泡,只有同时闭合两个开关,灯泡才会被点亮。开关表示晶体管的导通与截止,灯泡的点亮与熄灭表示电路输出的高低电平。 其他门电路也是由各种晶体管构成,不同的输入,有不同的输出,构成各种功能。各种门电路通过复杂的组合就成了CPU了。然后用CPU完成各种复杂计算的。 加法器
有了CPU,我们用它来算一道小学生算术题1+1=2,看看它是怎么计算的,从一个简单加法器开始,加法器由半加器组成。 半加器
半加器由一个与门和异或门构成。不考虑低位进位来的进位值,只有两个输入,两个输出。
全加器 用两个半加器可以组成一个全加器:
 当多位数相加时,半加器可用于最低位求和,并给出进位数。第二位的相加有两个待加数(B和进位CO),还有一个来自前面低位送来的进位数 (A)。这三个数相加,得出本位和数(全加和数)和进位数。同样可以把它抽象出来:
这个黑盒子就是一个函数,输入两个加数,相加运算,输出和数。 如果要计算多位数的相加,则需要多个全加器以及其他门电路,组合出更复杂的加法器。减法的运算可以用加法来分解:
减法:10 - 5 = 10 +(-5),须通过反码,补码等操作。
其他运算器也有相关的门电路来组成,有关知识这里不展开。
从加法器我们不难得出,CPU的运算是各种门电路的高低电平的输入和输出,高电平为1,低电平为0,把我们平常的十进制数字转成二进制数输入,输出二进制数。
寄存器
两个数字相加用全加器的组合来完成,如果是多个数字的相加呢?比如1+2+3+4+5+……+100,该怎么完成呢?
按照我们的计算过程来看这个问题,我们先把前两个数拿出来相加,得到的和再和第三个数相加,依次累加到100,转换到单片机来完成,那就要把所有的相加数放到一个存储器中,以便在每次的相加中取出,还要把每次相加的和数保存起来用到下一次的相加,这就用到了寄存器了。 寄存器-1保存1-100的数字,寄存器-2保存每次的相加结果。计算1-100的相加,寄存器-2的初始值为0,依次取出寄存器-1的数字和寄存器-2的结果相加: 1+0=1,
2+1=3,
3+3=6,
4+6=10……
锁存器
但是寄存器是怎么帮我们保存数据的呢?这就要锁存器(Latch)来帮助了,两个或非门组成了一个最简单的锁存器。
 简单的说,这个单元记住了之前S端的输入1,直到我们把R端设为1,输出端Q才变回0。 然后在这个简单锁存器加上控制端G和一个输入端D就变成了D锁存器:
它有两个输入端,分别是一个信号控制G,一个输入数据信号D,一个输出Q。它的功能就是在G有效的时候把D的值传给Q,也就是锁存的过程。 触发器
把两个D锁存器结合到一起就成了D触发器(DATA flip-flop)。触发器也叫双稳态门,又称双稳态触发器,是一种可以在两种状态下运行的数字逻辑电路。
触发器一直保持它们的状态,直到它们收到输入脉冲,又称为触发。常见的触发器包括:RS 触发器、D 触发器和 JK触发器等,其中D触发器最为常用。
这个指挥就是时钟。时钟电路产生脉冲信号给电路,可以认为给一次脉冲信号,单片机各个部位就动一下,电路就刷新一下,这就做到了行动统一。前面的D锁存器,D触发器G输入端就是时钟脉冲信号输入,控制G输入信号,进而控制Q的输出,或者记住Q值。这是内存最初的样子。 到此,我们知道了寄存器就是一种时序逻辑电路,但这种时序逻辑电路只包含存储电路。寄存器的存储电路是由锁存器或触发器构成的,用来暂时存放参与运算的数据和运算结果。
一个锁存器或触发器能存储1位二进制数,所以由N个锁存器或触发器可以构成N位寄存器,一般有8位寄存器、16位寄存器等。它被广泛的用于各类数字系统和计算机中。
运行程序
有了前面的铺垫,我们来分析一下,代码从是怎么被单片机识别的,并转换成功能输出的。
首先工程师把代码逻辑写好,再编译成单片机的可执行程序,这个可执行程序实际上就是变成由0,1组成的按一定规律排列好的二进制数,再用烧录器写进单片机。
单片机内部就是由我们前面学的门电路的各种组合,门电路也由半导体器件构成,这些半导体PN结是一种特殊的熔丝。空白的单片机内部是矩阵排列的熔丝,在烧录过程,程序中0的地方就熔断,1的地方就导通。烧录好之后,单片机就有了逻辑功能。
执行程序过程:从程序存储区读取程序指令——分析指令——执行指令。
读取指令:就是根据程序计算器(PC)的地址取出相应的指令,送到指令寄存器。
分析指令:将指令寄存器中的指令操作码取出后进行译码,分析其指令性质。如指令是我们之前的加法运算中的取加数,则寻找加数的地址。
执行指令:无非是把一条二进制代码,转换成数字信号(高低电平),操作逻辑门电路,就像我们的加法器一样输入输出。把经过逻辑门运算的结果输出,把单片机的相关引脚电平输出高或低。
也就是单片机上电开机,单片机处于初始状态,可以认为初始状态中程序计算器(PC)就有了第一个指令地址,在时序电路作用下,送到指令寄存器,分析指令,执行指令,输出功能,如此循环。单片机就这样自动进入执行程序过程。
