[技术问答] [M051] 求助M031SG8的ADC采集不准的问题?
1712|7
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-3-7 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用M031SG8的PB5,PB6做了两路ADC采集,两路都接上传感器时,采集的值是对的,后来我把PB6采集的热敏电阻断开了,发现采集的值比正常时大了40左右,基本呈线性变化的,(热敏电阻的阻值由10k变为5k时)采集到的adc值还是比正常时大个40左右.不清楚是哪里形象到了这个采集的精度
奔跑的牛 发表于 2025-3-7 17:34 | 显示全部楼层
ADC引脚不能悬空,输入引脚悬空,会导致不可预料的结果
jasontu 发表于 2025-3-10 10:43 | 显示全部楼层
外接分压电阻,或输入固定电压去测
SophiaOP 发表于 2025-3-17 21:41 | 显示全部楼层
线性变化的话直接减去不就行了
桃花落满山前 发表于 2025-8-28 12:21 | 显示全部楼层
检查参考 ADC 参考电压是否稳定,校准寄存器是否配置正确;确保输入信号范围匹配,采样时间足够,布线避免干扰,尝试重新校准 ADC。
少女诗篇 发表于 2025-10-17 15:44 | 显示全部楼层
M031SG8 ADC 采集不准,可从三方面排查:1. 硬件:确保输入信号稳定,接地良好,避免干扰,检查参考电压(
M031SG8 ADC 采集不准,可从三方面排查:1. 硬件:确保输入信号稳定,接地良好,避免干扰,检查参考电压(VREF)是否精准、稳定;2. 软件:校准 ADC(按手册做失调 / 增益校准),合理设置采样时间(避免过短);3. 配置:确认通道选择正确,ADC 时钟频率符合规格,多次采样取平均降低误差。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:09 | 显示全部楼层
M031SG8 的 ADC 采集不准可能因这些原因:参考电压不稳或未正确配置;输入信号超出 ADC 量程或有噪声;引脚复用设置错误;采样时间不足;ADC 校准未执行或校准值有误;温度变化影响精度。需检查这些方面排查。
