[经验分享] 进程间通信----信号灯集
1328|0
 楼主| 荣陶陶 发表于 2025-3-8 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一丶概念
        信号灯(semaphore),也叫信号量。它是不同进程间或一个给定进程内部不同线程间同步的机制;
        System V信号灯集是一个或者多个信号灯的一个集合。其中的每一个都是单独的计数信号灯。而Posix信号灯指的是单个计数信号灯。
        通过信号灯集实现共享内存的同步操作
二丶操作步骤
        1.  创建key
        2.  创建或打开信号灯集 semget
        3.  初始化信号灯集 semctl
        4.  pv操作 semop
        5.  删除信号灯集 semctl
三丶命令
        ipcs -s: 查看信号灯集
        ipcrm -s semid: 删除信号灯集
        注意:有时候可能会创建失败,或者semid为0,所以用命令看看,删了重新创建就可以了。
四丶函数接口
1.创建信号灯集
#include <sys/sem.h>
int semget(key_t key, int nsems, int sem**);
功能:创建/打开信号灯
参数:key:ftok产生的key值
    nsems:信号灯集中包含的信号灯数目
    sem**:信号灯集的访问权限,通常为IPC_CREAT |0666
返回值:成功:信号灯集ID
       失败:-1
2.初始化或删除信号灯集
int semctl ( int semid, int semnum,int cmd,…/*union semun arg*/);
功能:信号灯集合的控制(初始化/删除)
参数:semid:信号灯集ID
    semnum: 要操作的集合中的信号灯编号
     cmd:
        GETVAL:获取信号灯的值,返回值是获得值
        SETVAL:设置信号灯的值,
        IPC_RMID:从系统中删除信号灯集合
    ...:当cmd为SETVAL时,需要传递共用体
返回值:成功 0
      失败 -1
共用体格式:
    union semun {
       int              val;    /* 信号量的初值 */
       struct semid_ds *buf;    /* Buffer for IPC_STAT, IPC_SET */
       unsigned short  *array;  /* Array for GETALL, SETALL */
       struct seminfo  *__buf;  /* Buffer for IPC_INFO
                                           (Linux-specific) */
        当cmd为SETVAL时需要传递第四个参数,类型为共用体
        用法:
union semun {
    int val;
union semun sem;
sem.val = 10;
semctl(semid, 0, SETVAL, sem); //对编号为0的信号灯设置初值为10
        1.  当cmd为IPC_RMID时,表示删除信号灯集
        用法:semctl(semid, 0, IPC_RMID) // 0:表示信号灯的编号,指定任意一个即可删除
   2.  当cmd为GETVAL时,表示获取信号灯的值
        用法:printf("%d\n", semctl(semid, 0, GETVAL));
3.pv操作
int semop ( int semid, struct sembuf  *opsptr,  size_t  nops);
功能:对信号灯集合中的信号量进行PV操作
参数:semid:信号灯集ID
     opsptr:操作方式
     nops:  要操作的信号灯的个数 1个
返回值:成功 :0
      失败:-1
struct sembuf {
   short  sem_num; // 要操作的信号灯的编号
   short  sem_op;  //    0 :  等待,直到信号灯的值变成0
                   //   1  :  释放资源,V操作
                   //   -1 :  分配资源,P操作
    short  sem_**; // 0(阻塞),IPC_NOWAIT, SEM_UNDO
练习:
        通过共享内存实现进程间通信,一个进程从终端输入数据,另一个进程打印数据,循环执行,当输入quit时循环结束
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_64136247/article/details/141813002
