[电机控制专用MCU] 电机驱动器各种散热方式分析
666|0
 楼主| zhao133 发表于 2025-4-2 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们设计电机控制板其目的是把电能转变成动能,由于软件算法的执行效率、硬件电路的设计缺陷、元器件本身的特性等,我们无法做到能量转换效率达到100%。这意味着存在能量的损耗,这种能量转换除了大部分会转变成我们需要的电机动能,有一部分能量会以电磁波方式对外发射(EMC),还有一部分能量会转变成发热。大部分电机控制器采用MOSFET或者IGBT,当然也有IPM模块,但是内部结构都是gate driver+IGBT/MOSFET,今天主要是给大家分享一下电机驱动器各种散热方式的实现。以高压(AC220V交流输入)电机驱动器为例。
      1、小功率驱动板散热,严格来说应该叫做小电流驱动板,一般最大持续电流在1~2A以内,这类控制板我们使用gate driver+IGBT或者MOSFET实现,由于电流不算大,功率管发热主要包含两部分:开关损坏和内阻损耗,功率管的开关损耗这个不好评估,因为外围电路、驱动芯片、开关频率等都有关系,但是如果我们只把功率管的导通电阻分析,可以得出,功率管的损耗P=I*I*R。由于功率管本身的损耗不算大,因此我们可以采用贴片的功率管,如TO-252、TO-263等功率管,通过贴在PCB板上散热。
       2、中等功率驱动板,这种电机驱动板最大持续电流2~5A,这类电机驱动板的特点是功率不是很大,长时间运行需局部增加散热器,我们可以在功率管(或IPM模块)上增加散热器(局部散热),从而减小热量的累积。。
       3、大电流驱动板,持续电流在5A以上的电机控制器,这类电机控制器工作时功率器管温升较快,我们需用较大的散热器,给功率管(或IPM模块)、桥堆等贴上散热器。在超大功率的电机控制器的应用,我们还可以考虑液冷方式降温。
       以上这些是我们设计电机控制的一些常规操作,当然我们小功率的电机控制器也可以用大功率的散热方案。但是也不是绝对的,我们也可以通过增加风扇等措施把热量散发到空气里,这样我们也可以减小散热器的面积。因为使用大散热器也会带来另外一些问题:电机控制器的重量增加,成本增加等。
       可能有些人会问到,如果我选的功率管(IPM足够大功率),可以不考虑散热问题吗?这个确实是可以的,但是这样又会增加成本,老板是要赚钱的,希望我们能设计一款够用就好的控制器。另外还有一点需跟大家分享一下:我们的功率管(MOSFET、IGBT)的规格书标注有两个电流参数,一个是25℃的过电流能力,另外一个是100℃过电流能力,通过规格书截图可以看出,功率管的常温时的过电流能力是高温时过电流能力的2倍。这意味着,高温条件下,功率管更容易损耗。
        最后就是总结,我们设计电机控制器无论采用哪种散热措施,其目的也是为了让功率管处于能过更大电流状态下工作。当我们使用APM32F035设计电机控制器时,可参考一下对照一下上述的散热方案设计,方案不是唯一的,具体还需根据自己项目情况而定。
