[研电赛技术支持] GD32单片机使用Jlink在SWD无法下载和仿真
2279|10
 楼主| paotangsan 发表于 2025-4-13 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. SWD引脚锁解方法1
https://developer.arm.com/documentation/101455/0100/Setup-ULINK2/Configure-uVision-for-Debugging/Cortex-M-Debugging/Debug-Driver-Configuration/Debug
拉低RST引脚,修改SW速率,即使用在MCU复位状态下,通过SWD连接
发现可以识别单片机了。如果不能则退回,再setting,
把SWD配置语句屏蔽掉,再编译,然后拉低RST引脚,点击下载按钮,等待0.5s拉高RST,则修复了SWD引脚锁住问题。
如果这样还不行就不是SWD配置问题了,可能是flash配置字问题了、或者是硬件问题了。
2. SWD引脚锁解方法2
修改引导源,使用系统存储器启动
通过USART0、USART1使用GigaDevice_MCU_ISP_Programmer来擦除flash、下载hex文件到flash、修改配置字、修改读写保护等
这里使用PA14(USART1_TX) PA15(USART_RX)
下载一个没有配置SWD引脚的hex程序,试试能不能解决SWD锁住的问题。
原文链接:https://blog.csdn.net/lljss1980/article/details/126632379
xiaoqizi 发表于 2025-6-5 08:36 | 显示全部楼层
确保Jlink的SWDIO、SWCLK、GND等引脚与GD32单片机的对应引脚正确连接,且连接牢固,没有虚焊或短路情况
木木guainv 发表于 2025-6-5 10:45 | 显示全部楼层
保证GD32单片机的电源正常供电,电压稳定在规定范围内
Jiangxiaopi 发表于 2025-6-5 13:08 | 显示全部楼层
检查Jlink本身的电源指示灯是否亮起,若未亮起,可能是Jlink没有获取到足够的电源,可尝试更换USB接口或使用不同的电脑进行测试
荣陶陶 发表于 2025-6-5 15:39 | 显示全部楼层
如果复位引脚被外部电路拉低或拉高,可能会影响Jlink对单片机的复位操作,导致无法下载和仿真
Zhiniaocun 发表于 2025-6-5 17:58 | 显示全部楼层
在Jlink的下载软件或开发环境中,确保选择的芯片型号与实际使用的GD32单片机型号完全一致
Zuocidian 发表于 2025-6-5 20:17 | 显示全部楼层
根据实际的硬件连接,选择合适的SWD接口和波特率。一般来说,默认的波特率即可满足大部分需求,但在某些特殊情况下,可能需要根据实际情况进行调整
Puchou 发表于 2025-6-5 22:35 | 显示全部楼层
在下载和仿真过程中,尽量关闭不必要的外设,以减少对系统资源的占用和干扰
Xiashiqi 发表于 2025-6-6 08:45 | 显示全部楼层
使用Jlink configuration.exe工具升级Jlink的HW固件版本,以确保其兼容性和稳定性
小海师 发表于 2025-6-6 11:05 | 显示全部楼层
有可能是Jlink设备或GD32单片机本身存在硬件损坏
Haizangwang 发表于 2025-6-6 13:22 | 显示全部楼层
当使用PLL等时钟倍频电路时,要确保配置参数正确,且时钟稳定后才能进行下载操作
