[技术讨论] Altium Designer19 PCBlayout的几个问题
1244|11
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-4-10 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.B+电源的铺铜内能不能有其他网络的过孔?
2.铺铜轮廓要依据板框轮廓来更美观,我是用任意角度描出来的不规则板框轮廓,很多弧度画不出来板框的轮廓,有什么好的办法没有?shift+空格不断的更换走线模式好像也达不到想要的效果----依据板框轮廓
3.这些铺铜的边边角角  怎么搞掉,使得美观,除了放置铺铜挖空外,有哪些更好的办法
地瓜patch 发表于 2025-4-10 21:17 | 显示全部楼层
1.浮筒区域内可以有其他网络过孔或焊盘,只是不与铜皮链接
2.用cad软件画完板框后导入AD
3.在铜皮属性中去除铜皮那里有个面积,把面积加大
wangxm86 发表于 2025-4-11 08:59 | 显示全部楼层
第二条你画个比板框大的铺铜区域自动就按边缘铺铜了
Siderlee 发表于 2025-4-11 09:56 | 显示全部楼层
1,可以
2,板框搞个DXF文件,导入
3,覆铜应该还有个设置里有个线的粗细,可以改改试试
xionghaoyun 发表于 2025-4-11 14:23 | 显示全部楼层
1.可以 过孔为了跳层走线
xionghaoyun 发表于 2025-4-11 14:24 | 显示全部楼层
2.这样画 板厂:我谢谢你 让我怎么下刀
xionghaoyun 发表于 2025-4-11 14:25 | 显示全部楼层
3.有两种解决方法:
xionghaoyun 发表于 2025-4-11 14:26 | 显示全部楼层
(1)多边形挖空 慢慢挖这些突出位置
xionghaoyun 发表于 2025-4-11 14:27 | 显示全部楼层
(2)手动画范围覆铜
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-4-12 18:43 | 显示全部楼层
2.用cad软件画完板框后导入AD
3.在铜皮属性中去 ...
哪个地方?
syh2431 发表于 2025-4-12 20:07 | 显示全部楼层
99也不错啊
地瓜patch 发表于 2025-4-12 22:27 | 显示全部楼层
第二个问题看错了,用多边形覆铜里的长方形,拉个区域比你板块大就可以
