| 1、测量电压法寻找故障PCB板 首先要确认的是各芯片电源引脚的电压是否正常,其次检查各种参考电压是否正常,另外还有各点的工作电压是否正常等。例如,一般的硅三极管导通时,BE结电压在0.7V左右,而CE结电压则在0.3V左右或者更小。如果一个三极管的BE结电压大于0.7V(特殊三极管除外,例如达林顿管等),可能就是BE结就开路。
 2、信号注入法寻找故障PCB板
 将信号源加至输入端,然后依次往后测量各点的波形,看是否正常,以找到故障点。有时我们也会用更简单的办法,例如用手握一个镊子,去碰触各级的输入端,看输出端是否有反应,这在音频、视频等放大电路中常使用(但要注意,热底板的电路或者电压高的电路,不能使用此法,否则可能会导致触电)。如果碰前一级没有反应,而碰后一级有反应,则说明问题出在前一级,应重点检查。
 3、其他寻找故障PCB板的方法
 还有很多其它的寻找故障点的方法,例如看、听、闻、摸等。
 “看”就是看元件有无明显的机械损坏,例如破裂、烧黑、变形等;
 “听”就是听工作声音是否正常,例如一些不该响的东西在响,该响的地方不响或者声音不正常等;
 “闻”就是检查是否有异味,例如烧焦的味道、电容电解液的味道等,对于一个有经验的电子维修人员来说,对这些气味是很敏感的;
 “摸”就是用手去试探器件的温度是否正常,例如太热,或者太凉。
