[AT32 WorkBench] AT32 WorkBench常用功能43--AT32F435 ADC普通组转换多通道配置(序列模式,用DMA+反复模式)
1557|0
 楼主| ArterySW 发表于 2025-4-16 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置ADC的普通组,转换多个通道,并通过DMA读取转换的数据,在反复模式下,只需要触发1次,ADC的普通组序列就会一直连续反复转换
转换时序
c412a9ddc3e9c1456ed0475372352e02
硬件环境
  • AT-START-F435
软件环境
  • AT32 Workbench
  • MDK5
  • 串口助手
配置步骤
1打开AT32 WorkBench新建AT32F435工程
0c2994fda4f1be69e500435da783fab0
2配置系统时钟(如果使用默认内部HICK,跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
27cbadf1fc07ab9f21c17562392b458d
2.2 打开时钟配置
c9c042293a0c12c2c63f079eef580d93
3 配置ADC模式和分频
395e2afbe332b9399159d88f505bb107
4配置普通组转换ADC CH1(PA1引脚)、ADC CH2(PA2引脚)、ADC CH3(PA3引脚)
b7181585c261ca3488f3484d818b35e1
5 配置DMA通道
7a24bb3d1ee4f7d416237be0a0c29384
6配置串口打印
6.1配置USART1
89d47e402dea0cb073151c8c31758309
6.2 USART1引脚配置成PA9
a0369858ec0ed95bb2cf1eee3c147404
6.3 配置串口打印
a24762b734f3ec25244b57042136966c
7点击“生成代码”生成MDK5代码工程
0082d1efc6b7d5bfea430e9501945db9
8配置ADC普通通道转换相关应用代码
main.c的mian函数写法如下, 可以直接替换这部分代码
  1. int main(void)
  3.   /* add user code begin 1 */
  4.   uint16_t buf[3];
  5.   /* add user code end 1 */
  6.   /* system clock config. */
  7.   wk_system_clock_config();
  8.   /* config periph clock. */
  9.   wk_periph_clock_config();
  10.   /* nvic config. */
  11.   wk_nvic_config();
  12.   /* timebase config. */
  13.   wk_timebase_init();
  14.   /* init dma1 channel1 */
  15.   wk_dma1_channel1_init();
  16.   /* config dma channel transfer parameter */
  17.   /* user need to modify define values DMAx_CHANNELy_XXX_BASE_ADDR and DMAx_CHANNELy_BUFFER_SIZE in at32xxx_wk_config.h */
  18.   wk_dma_channel_config(DMA1_CHANNEL1,
  19.                         (uint32_t)&ADC1->odt,
  20.                         (uint32_t)buf,
  21.                         3);
  22.   dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);
  23.   /* usart1 already supports printf. */
  24.   /* init usart1 function. */
  25.   wk_usart1_init();
  26.   /* init adc-common function. */
  27.   wk_adc_common_init();
  28.   /* init adc1 function. */
  29.   wk_adc1_init();
  30.   /* add user code begin 2 */
  31.   adc_ordinary_software_trigger_enable(ADC1, TRUE);
  32.
  33.   while(dma_flag_get(DMA1_FDT1_FLAG) == RESET);
  34.   dma_flag_clear(DMA1_FDT1_FLAG);
  35.   /* add user code end 2 */
  36.   while(1)
  37.   {
  38.     /* add user code begin 3 */
  39.     printf("adc data  pa1:%d  pa2:%d  pa3:%d\r\n", buf[0], buf[1], buf[2]);
  40.     wk_delay_ms(1000);
  41.     /* add user code end 3 */
  42.   }
  43. }
9将ADC引脚接以下电压,
ADC CH1(PA1引脚)接3.3V
ADC CH2(PA2引脚)接1.6V
ADC CH3(PA3引脚)接0V
10在MDK5上编译,并下载代码到AT32F435 MCU 上
11复位运行AT32F435MCU,用串口助手观看打印信息,ADC数据会不停的转换,每1秒钟串口打印一次ADC数
ccd4ed4c3c7aab4f47382ca0448eceb6
AT32 WorkBench常用功能43--AT32F435 ADC普通组转换多通道配置(序列模式,用DMA 反复.zip
756.29 KB, 下载次数: 1
