[技术讨论] PCB布局技巧:如何为普通整流桥设计更优散热路径?
680|1
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-6-10 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代电子产品中,普通整流桥被广泛应用于AC/DC转换电路中,如电源适配器、LED驱动、电动工具及家电控制板等。随着系统集成度提升和产品小型化趋势日益增强,整流桥的热管理问题逐渐凸显。特别是在中高电流应用中,合理的PCB布局不仅能提升整流桥的散热效率,还能增强系统的可靠性与寿命。本文将从PCB散热路径设计的角度,系统性分析普通整流桥的布局优化策略。
一、散热需求的根源——功耗来源分析
普通整流桥在工作过程中主要因其正向压降(VF)而产生功耗。以一个整流电流为2A,正向压降为1V的整流桥为例,单管导通时每个周期约有50%的导通时间,因此每对二极管导通平均功耗为:
功耗≈1V×2A×50%×2≈2W
这个2W热量若不被有效引导至环境中,会导致整流桥内部结温升高,进而引发热击穿、参数漂移乃至失效。因此,PCB层级的热管理设计至关重要。
二、散热路径构建的三大原则
增强铜箔面积
整流桥的引脚(特别是AC输入端与DC输出端)应尽量连接至大面积铜箔,以形成有效的散热区域。例如,可通过铺铜填满所在网名的空白区域,同时使用过孔将热量引至多层板内部或背面。
合理安排热流路径
将整流桥放置于PCB热容量较大的区域,避免靠近热敏器件或密集布线区域。推荐让正负DC输出端的铜箔相对分布,形成“热流对流通道”,提升热辐射与传导效率。
使用热过孔与辅助铜层
在双面或多层板中,为整流桥引脚下方或周边布置多个热过孔(通常为0.3–0.5mm孔径,间距1mm左右),连接到底层大铜面或地层,有助于快速将热量引至低温区域,缓解顶部发热压力。
三、封装与布局的协同优化
选择合适封装结构
不同整流桥封装具有不同的散热能力,例如:
DIP封装(如KBPC系列)带螺丝孔,适合螺栓固定于金属散热片;
SMD封装(如MB6S、GBU4K)需要依赖PCB本体散热,更依赖铺铜与过孔设计;
带散热片金属底座的封装(如KBP、GBJ)适合背面加贴导热垫片提升散热。
搭配散热材料使用
可在整流桥下方使用导热硅脂、导热垫片,搭配金属底壳或铝基板进一步增强对流与辐射;
高功率应用中推荐在整流桥下设置散热器支架,通过螺丝固定增强热量传导。
四、实战案例参考
在某LED路灯驱动电源设计中,使用一颗GBU6K整流桥,输入为220V AC,最大输出电流达3A。设计人员采用以下布局方案:
GBU整流桥放置于PCB边缘靠近金属壳体区域;
四个引脚对应区域铺设20mm×30mm的铜面;
每引脚下方设置6个热过孔,连接至底层完整GND面;
GND层连接铝壳,壳体充当散热辅助体;
关键热通道之间使用导热硅胶涂布粘合。
最终测试显示,整流桥工作在满载条件下,温升控制在45℃以内,远优于未铺铜设计方案(温升超过80℃)。
所以,整流桥作为电源设计中高功耗器件之一,其稳定性与系统热设计密切相关。通过合理的PCB布局设计——包括铺铜优化、热过孔辅助、器件封装选择与散热路径联动,可以显著提升整流桥的散热性能,从而增强整个系统的安全性与可靠性。作为FAE,在支持客户产品开发时,切勿忽视这些“看不见”的热管理细节,往往是决定产品能否稳定长期运行的关键。
aoqi123 发表于 2025-6-18 13:41 | 显示全部楼层
电子产品导热散热问题联系我,给你专业的解决方案
