[经验知识] 射频/混合信号芯片的“隐形杀手”:ESD保护设计如何破局?
2282|0
 楼主| 天工静电 发表于 2025-6-23 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在智能手机、5G基站乃至智能汽车中,射频(RF)与模拟混合信号(AMS)集成电路(IC)扮演着核心角色。然而,一颗看不见的“隐形杀手”——静电放电(ESD),却时刻威胁着这些精密芯片的可靠性。更棘手的是,传统的ESD保护方案本身引入的寄生效应,会严重劣化RF/AMS电路的关键性能指标,如噪声系数(NF)、增益、线性度和阻抗匹配。如何在提供强健ESD防护的同时,最小化其对电路性能的负面影响,成为高端芯片设计的世界级难题。
今天,我将结合国际前沿研究,深入剖析这一挑战的本质,并解读业界领先的解决方案。
一、ESD保护:从“必要之恶”到“性能杀手”
   所有芯片都需要ESD保护,这是业界的铁律。ESD事件能在纳秒间释放数千伏电压,轻易烧毁芯片内部脆弱的栅氧层或结区。对于RF/AMS芯片,挑战尤为严峻:
   1、更高防护需求:手持设备等应用场景要求ESD防护等级远高于2kV (HBM),这通常意味着更大的保护器件尺寸。
   2、极致寄生敏感:RF电路工作在GHz频段,对任何附加的寄生电容(C_ESD)、电阻(R_ESD)、电感以及噪声耦合都极度敏感。这些ESD寄生效应会:
  (1)破坏I/O阻抗匹配:导致信号反射,降低功率传输效率。
  (2)劣化噪声系数(NF):增加接收机底噪,降低灵敏度。
  (3)降低增益与线性度:影响信号放大质量和抗干扰能力。
  (4)缩减带宽:限制电路工作频率范围。
(图1:ESD保护对5GHz LNA性能的影响)
二、ESD与电路:危险的“双向奔赴” (ESD-Circuit Interactions)
   问题的核心在于复杂的ESD-电路交互作用 (ESD-Circuit Interactions),这是一个双向影响的过程:
   1、电路对ESD的影响 (Circuit-to-ESD):
误触发 (Mis-Triggering):高速、大摆幅的正常RF信号(如LO时钟、PA输出)产生的巨大dV/dt或dI/dt,可能通过ESD器件的寄生电容/电感耦合,导致ESD保护结构在非ESD事件下提前开启!这会造成芯片功能异常甚至短路损坏。
   2、ESD对电路的影响 (ESD-to-Circuit):
   如前所述,C_ESD、R_ESD 及其引入的噪声是劣化RF性能的元凶。更严峻的是,在完整的全芯片ESD防护方案中,需要在每个I/O Pad、电源轨之间部署多个单向保护器件(如二极管、ggNMOS),其累积的寄生效应对系统级性能的打击是毁灭性的。
(图2:典型ESD保护结构的回滞I-V特性曲线)
三、破局之道:高性能RF/AMS ESD保护的设计策略
   面对这些挑战,业界发展出多维度的解决方案:
   1、优化ESD保护结构本身 (Minimize Parasitics at Source):
   (1)摒弃ggNMOS:其固有的大尺寸和高C_ESD使其成为RF应用的糟糕选择。
   (2)优选低寄生结构:
   *二极管串 (Diode Strings):串联二极管可降低总C_ESD(等效电容≈C_junction/n)。但关键发现:实测表明,当串联二极管超过3个时,C_ESD降低效果饱和(因额外杂散电容增加),且面积、动态电阻、漏电(达林顿效应)和散热问题凸显。工程折衷:2-3个二极管的串联通常是面积与C_ESD的最佳平衡点。
   *可控硅整流器 (SCR):天然具有超低C_ESD和高单位面积ESD鲁棒性,是RF应用的理想候选者之一。
   *双/多向SCR (dSCR / Multi-directional SCR)单个多向SCR结构即可实现Pad与VDD/VSS/其他Pad之间的全方向ESD保护!相比传统方案大幅减少器件数量、芯片面积和总体寄生效应,是全芯片优化的利器。(注:部分先进多向结构可能处于实验室优化阶段)
   *创新低寄生工艺结构:例如,采用多晶硅层实现二极管或SCR,可进一步降低C_ESD。(注:需关注其热耗散能力)
(图3:一种低寄生多晶硅(Poly-Si)ESD保护结构截面示意图)
   2、ESD-RFIC 协同设计 (Co-Design):性能恢复的关键
   (1)核心思想:承认并量化ESD寄生效应的存在,并将其主动纳入RF电路设计流程,通过联合优化来抵消其负面影响。
   (2)设计流程:
   *优化ESD器件:使用混合模式仿真(Mixed-Mode Simulation)设计ESD结构本身。
   *精准ESD表征:使用GSG共面测试结构和去嵌(De-embedding)技术,实测ESD器件的S参数、C_ESD、R_ESD甚至噪声系数(NF)。这是准确模型的基础!
   *初始RF设计:设计满足规格的RF电路(如LNA、PA),完成I/O阻抗匹配。
   *插入ESD S参数:将实测的ESD S参数模型直接插入到电路仿真中I/O端口处。
   *I/O 再匹配 (Re-Matching):ESD寄生必然破坏初始匹配。通过调整I/O匹配网络(微调电感L、电容C值),重新恢复阻抗匹配和电路性能。
   实测效果惊人:在5GHz LNA案例中,使用二极管ESD保护导致增益下降约4.2%-14.3%,NF恶化11.3%-18%。经过I/O再匹配协同设计后,增益损失恢复了76%-82.7%这证明了该方法的巨大价值。
(图4:ESD-RFIC协同设计流程 (示意图))
   3、系统级优化与先进表征
   (1)F因子 (Figure of Merit):为综合评价RF ESD结构的优劣(防护能力V_ESD、面积Size、寄生C_ESD、噪声NF),研究者提出了F因子:F = V_ESD / (Size * C_ESD * NF)F值越大越好。实测数据(图8)表明,dSCR通常具有最高的F值,其次是2/3二极管串。ggNMOS表现最差。这为选型提供了量化依据。
   (2)宽带表征:RF ESD结构的C_ESD可能随频率变化。需要表征其在工作频带内的特性。
四、展望:未来与挑战
   随着工艺节点持续演进(进入更先进制程),RF/AMS IC的工作频率(毫米波)和集成度不断提高,ESD保护设计窗口(Vt1需低于器件击穿电压,Vh需高于电源电压以防闩锁)日益收窄。ESD与电路之间的交互影响将更加复杂和难以预测。
我们认为,破局的关键在于:
  (1)更智能的协同设计平台:将精准的ESD模型(基于实测)深度集成到RFIC设计EDA流程中,实现自动化优化。
  (2)持续创新器件结构:探索对dV/dt不敏感的新型触发机制、更低寄生(尤其高频下)、更紧凑的多向保护结构(如基于先进封装集成)。
  (3)跨领域合作:ESD工程师、RFIC设计师、工艺工程师、EDA供应商需要更紧密协作,从设计伊始就考虑ESD约束。
五、结语
   ESD保护对于RF/AMS IC绝非简单的“附加”器件。其引入的寄生效应和与核心电路的复杂交互,是制约高性能芯片可靠性与性能的关键瓶颈。通过选择最优的低寄生结构(如SCR/dSCR、优化二极管串)、实施精准的射频表征、并采用革命性的ESD-RFIC协同设计方法(特别是基于S参数的I/O再匹配技术),我们能够有效驯服这只“寄生怪兽”,在确保芯片坚固耐用的同时,释放其巅峰性能。伟芯科技将持续投入研发,致力于攻克先进节点下RF/AMS芯片的ESD可靠性挑战,为5G/6G、汽车电子、物联网等领域的芯片保驾护航。
