[技术问答] N76E003在AD转换时怎样用参考源?
7364|70
jdqdan 发表于 2025-10-7 11:22 | 显示全部楼层
遇到技术或供应难题,找新唐一级代理和FAE,ID即微信,快速解决。
物联万物互联 发表于 2025-10-8 12:48 | 显示全部楼层
电源噪声影响大,选用合适采样率,保证数据准确。
LLGTR 发表于 2025-10-8 23:33 | 显示全部楼层
VDD引脚要接上电源电压,才能给单片机供电。
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 20:54 | 显示全部楼层
N76E003 的 AD 转换参考源可通过寄存器配置:默认使用 VDD(电源电压),也可选择内部 1.22V 参考电压。配置时,先设置 ADCCON0 寄存器的 REFS 位(0 为 VDD,1 为内部 1.22V),再启动转换。选内部参考源时,需注意其适用范围,确保输入信号不超过参考电压,以保证转换精度。
Moon月 发表于 2025-10-9 23:07 | 显示全部楼层
AD转换使用VDD作为参考电压,确保测量精度。
天天向善 发表于 2025-10-11 10:38 | 显示全部楼层
要确保测量准确,可外接高精度参考电压到ADC。
单芯多芯 发表于 2025-10-11 19:34 | 显示全部楼层
选用与MCU同电源可减小地线波动,确保系统稳定。
明日视界 发表于 2025-10-13 18:49 | 显示全部楼层
电源稳压,避免采样过快,这些能确保读数准确。
PreWorld 发表于 2025-10-15 08:19 | 显示全部楼层
直接将外部稳定电压接到芯片VREF引脚即可,确保电压匹配芯片要求。
流星flash 发表于 2025-10-15 10:51 | 显示全部楼层
电源噪声可能导致电机运行不稳定,建议优化滤波器设计,降低干扰。
