[单片机芯片] 【CH32F207VCT6】开发例程+ 03添加任务调度
4821|9
 楼主| 聪聪哥哥 发表于 2025-7-10 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在C语言里,任务调度指的是对多个任务(也被叫做线程或者进程)的执行顺序进行管理,以此来达成高效利用系统资源的目的。下面为你详细介绍任务调度的相关概念和实现方法。
一:任务调度的概念思想:
抢占式调度:在这种调度方式下,操作系统能够依据任务优先级,强行暂停当前正在执行的任务,转而执行其他任务。
非抢占式调度:采用这种调度方式时,任务只有在主动放弃 CPU 控制权的情况下,其他任务才有机会执行。
实时调度:实时调度的核心是保证任务能在严格的时间限制内完成,它又可以细分为硬实时调度和软实时调度。
优先级调度:优先级调度会为每个任务分配一个优先级,系统会优先执行优先级较高的任务。
二:任务调度的关键要点
上下文切换:在任务切换时,需要保存当前任务的状态(例如寄存器值),并恢复下一个任务的状态。
临界区保护:对于共享资源,要使用互斥锁、信号量等机制来避免竞态条件。
任务同步:可以通过信号量、事件标志组等方式实现任务间的同步。
堆栈管理:每个任务都有自己独立的堆栈,必须确保堆栈大小足够,防止溢出。
常用的任务调用有Free Rtos,OS,RT-threard等等实时操作系统专为嵌入式系统设计,提供了强大的任务调度功能,这里和大家分享一个简单任务调度器。创建任务队列。然后按照一定时间间隔来处理任务。
这里我是用CH32的通用定时器来实现任务的调度。
三:CH32通用定时器的基本概念分享:
   通用定时器模块包含四个 16 位可自动重装的定时器(TIM2、TIM3、TIM4和 TIM5),用于测量脉冲宽度或者产生特定频率的脉冲、PWM 波等。可用于自动化控制、电源等领域。
3.1通用定时器的主要特征包括:
16 位自动重装计数器,支持增计数模式,减计数模式和增减计数模式
16 位预分频器,分频系数从 1~65536 之间动态可调
支持四路独立的比较捕获通道
每路比较捕获通道支持多种工作模式,比如:输入捕获、输出比较、PWM 生成和单脉冲输出
支持外部信号控制定时器
支持在多种模式下使用 DMA
支持增量式编码,定时器之间的级联和同步
3.2、通用 定时器的内部构造:
03-2.png 3.2 几个重要的寄存器介绍:
TIMx_CTLR1:控制寄存器1,配置计数方向、分频等
TIMx_PSC:预分频器,决定定时器时钟频率
TIMx_ATRLR:自动重装载寄存器,决定计数周期
TIMx_SWEVG:软件事件生成寄存器
TIMx_INTFR:中断标志寄存器
熟练的掌握上述寄存器操作,可以方便我们快速开发代码工程。
四:通用定时器的编写流程如下:
1:使能定时器2时钟。
2:初始化定时器,配置ARR,PSC,中断时间1ms。
3:开启定时器2中断,配置NVIC中断优先级。
4:使能定时器2,定时器开始功能。
5: 编写中断服务函数。
这里定时器的中断频率计算公式如下:Tout(中断触发时间)=(ARR+1)(PSC+1)/定时器的时钟频率
五:程序流程图如下所示:
六:程序代码如下:
6.1 初始化通用定时器2
  1. void TIM2_INT_Init( u16 arr, u16 psc)
  3.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure={0};
  4.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure={0};
  5.         RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE );
  6.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;
  7.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;
  8.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  9.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  10.         TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 50;
  11.         TIM_TimeBaseInit( TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure);
  12.         TIM_ClearITPendingBit( TIM2, TIM_IT_Update );
  13.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =TIM2_IRQn;
  14.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0;
  15.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =1;
  16.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd =ENABLE;
  17.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  18.         TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
  19.         TIM_Cmd( TIM2, ENABLE );
  20. }
6.2 编写定时器2的中断处理函数:
  1. void TIM2_IRQHandler(void)
  3.    if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update)==SET)
  4.   {
  5.     Task_Marks_Handler_Callback();
  6.   }
  7.    TIM_ClearITPendingBit( TIM2, TIM_IT_Update );
  8. }
6.3 定义任务函数如下所示:在定时器2中添加任务标记函数
  1. //========================================================================
  2. // 函数: TASK_COMPONENTS
  3. // 描述: 添加任务列表
  4. // 参数: None.
  5. // 返回: None.
  6. // 版本: V1.0, 2025-07-09
  7. //========================================================================
  8. static TASK_COMPONENTS Task_Comps[]=
  9. {
  10.   {0, 1000,1000, task_1000ms},                          /* task 1 Period: 1000ms */
  11.   {0, 500,500, task_500ms},                          /* task 1 Period: 500ms *
  12. };
这里我添加了两个时间任务,分为是500ms 和 1000ms的任务函数
6.4 编写任务标记回调函数
  2. // 函数: Task_Handler_Callback
  3. // 描述: 任务标记回调函数.
  4. // 参数: None.
  5. // 返回: None.
  8. void Task_Marks_Handler_Callback(void)
  9. {
  10.         char i;
  11.         for(i=0; i<Tasks_Max; i++)
  12.         {
  13.                 if(Task_Comps[i].TIMCount)    /* If the time is not 0 */
  14.                 {
  15.                         Task_Comps[i].TIMCount--;  /* Time counter decrement */
  16.                         if(Task_Comps[i].TIMCount == 0)  /* If time arrives */
  17.                         {
  18.                                 /*Resume the timer value and try again */
  19.                                 Task_Comps[i].TIMCount = Task_Comps[i].TRITime;
  20.                                 Task_Comps[i].Run = 1;    /* The task can be run */
  21.                         }
  22.                 }
  23.         }
  24. }
6.5 编写任务处理回调函数
  2. // 函数: Task_Pro_Handler_Callback
  3. // 描述: 任务处理回调函数.
  4. // 参数: None.
  5. // 返回: None.
  8. void Task_Pro_Handler_Callback(void)
  9. {
  10.         char i;
  12.         {
  13.                 if(Task_Comps[i].Run) /* If task can be run */
  14.                 {
  15.                         Task_Comps[i].Run = 0;    /* Flag clear 0 */
  16.                         Task_Comps[i].TaskHook();  /* Run task */
  17.                 }
  18.         }
  19. }
6.6 分别在定时器2中断中添加任务标记函数,在主函数中添加任务处理回调函数
  1.   while( 1 )
  2.    {
  3.       Task_Pro_Handler_Callback();
  4.    };
6.7  为了方便演示效果,这里两个任务如下所示:
  2. // 函数: void task_1000ms(void)
  3. // 描述: 1000ms 任务.
  4. // 参数: None.
  5. // 返回: None.
  8. void task_1000ms(void)
  9. {
  10.         printf("21论坛测评CH32F207\r\n");
  11. }
  12. //========================================================================
  13. // 函数: void task_500ms(void)
  14. // 描述: 500 任务.
  15. // 参数: None.
  16. // 返回: None.
  17. // 版本: V1.0, 2025-07-09
  18. //========================================================================
  19. void task_500ms(void)
  20. {
  21.    if(bLEDFlag == 0)
  22.    {
  23.        GPIO_WriteBit( GPIOA, GPIO_Pin_0, Bit_SET  );
  24.        bLEDFlag =1 ;
  25.    }
  26.   else
  27.   {
  28.        bLEDFlag = 0 ;
  29.        GPIO_WriteBit( GPIOA, GPIO_Pin_0, Bit_RESET  );
  30.   }
  31. }
七:测试现象如下所示:
7.1 串口接收数据如下:使用串口接收工具查看,串口1发送的数据。
7.2 实物测试图如下所示:
7.3 工程代码如下:
02DWIN_USART.zip (6.11 MB, 下载次数: 0)
8:调试心得
使用CH32的通用定时器完成任务调度的功能,使用定时器2的1ms中断更新速度,所以要求每个任务的扫描时间不能小于1ms,要是更新响应速度,需要更新定时器2的中断时间即可。
时光迷宫 发表于 2025-7-12 13:24 | 显示全部楼层
这个就是任务来回切换然后计时?前后台系统还是两个中断来回切换?
NebulaHaven 发表于 2025-7-12 22:27 | 显示全部楼层
就是前后台系统来回切换,或者两个中断来回切换测时间对吗
暖茶轻语 发表于 2025-7-14 18:42 | 显示全部楼层
聪聪哥哥的帖子非常详细,对于理解任务调度和CH32F207VCT6的定时器使用帮助很大。我特别感兴趣的是任务调度的实现部分,感觉这对于嵌入式系统来说非常关键。
 楼主| 聪聪哥哥 发表于 2025-7-14 20:09 | 显示全部楼层
是的,再定时器中标记任务回调处理标志,在主程序中处理。
 楼主| 聪聪哥哥 发表于 2025-7-14 20:10 | 显示全部楼层
聪聪哥哥的帖子非常详细,对于理解任务调度和CH32F207VCT6的定时器使用帮助很大。我特别感兴趣的是任务调度 ...
谢谢夸奖,等等使用该底层驱动实现一些任务的调度。
FrostbiteEcho 发表于 2025-7-22 09:50 | 显示全部楼层
还是前后台任务?不是有相关RTOS?
啊 先使用这个搞一下玩玩  发表于 2025-7-22 19:19
星辰伴梦 发表于 2025-7-23 14:30 | 显示全部楼层
聪聪哥哥的分享太详细了,特别是任务调度的关键要点和通用定时器的编写流程,对于我们这些嵌入式开发者来说非常有帮助。
快乐制造机 发表于 2025-7-24 16:11 | 显示全部楼层
聪聪哥哥的帖子非常详细,特别是任务调度的概念和实现方法,对于我们这些嵌入式开发者来说非常有帮助。学习了!
