[技术讨论] 大家帮我分析一下直流电机驱动电路,死活工作不正常
1536|11
 楼主| liang030704 发表于 2025-7-13 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这是一个最简单的直流电机单向转动,电流不大,24V电压,得带刹车电路。我采用了半桥驱动方式,上桥一直导通,下桥关闭,电机就一直最大速度转动,上桥关闭,下桥打开就刹车。现在电机转动速度一直上不去。电机转动时候测量电源电压24V没变,电机正极电压才6V多一点,MOS管栅极电压有10V多一点,完全够用了。完全搞不懂明白,半桥输出电压为什么才6V。
 楼主| liang030704 发表于 2025-7-13 11:49 | 显示全部楼层
电路在这里,图中MOS管实际用得P75NF75,
coody 发表于 2025-7-13 15:32 | 显示全部楼层
P75NF75是N-MOS,G极要比S极高5V以上(手册中阈值是3V)才能导通,24V供电G极要29V以上才行,而你电路G极大约10V左右,所以输出6V是正常的,MOS压降18V,电流大点就要烫到烧起!
上管要用P-MOS才行(用N-MOS要用比24V高至少5V的电压驱动)
xch 发表于 2025-7-13 17:01 | 显示全部楼层
U9 的供电电源得修改一下。得独立提供一路对OUT1 为12v 的浮动电源。花2毛钱可得
xch 发表于 2025-7-13 19:00 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2025-7-14 08:13 | 显示全部楼层
对哦,如果Q2导通,S级差不多24V了,VGS怎么可能大于5V呢。所以电路是有问题。
zjsx8192 发表于 2025-7-14 08:55 | 显示全部楼层
桥不是对管用的么
qinlu123 发表于 2025-7-14 09:02 | 显示全部楼层
Q2换P管就行了
chineseboyzxy 发表于 2025-7-14 10:32 | 显示全部楼层
光耦的用法很独特,不常见。
coody 发表于 2025-7-14 10:46 | 显示全部楼层
光耦的用法很独特,不常见。
光耦是常规用法吧? 我很常用的,普通光耦输出一般是集电极输出、发射极输出两种。
sym111 发表于 2025-7-14 11:00 | 显示全部楼层
上桥驱动不对
mbutterfly 发表于 2025-7-14 12:31 | 显示全部楼层
光耦的用法很独特,不常见。
光耦在24V数字量输入输出,经常用。
