串联反馈型线性稳压电路工作原理
3357|5
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2012-6-20 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在看串联反馈型线性稳压电路,如图所示,遇到一个问题,请教各位:
大家从图可以看出,运放构成了负反馈,信号从同相输入端输入,问题是为什么Uf的电压上升,三极管基极电压Ub反而下降?求解释!
zjp8683463 发表于 2012-6-20 17:45 | 显示全部楼层
Uf减小,(UREF-Uf)减小,Ub当然减小
sheepyang 发表于 2012-6-20 22:16 | 显示全部楼层
实际上电路设计里,Uref一般是个稳定的量,一般是采用较好温度系数的参考电压源电路结构。
对于理想运放,Uref=Uf,所以当Uf上升,所以Uf>Uref, 而Uf在反向端,所以Ub下降,Ub的下降导致Uf下降,
这就是负反馈来稳定输出电压。
一般串联稳压器的误差放大器的低频放大倍数在60~70db左右,太大了不好补偿,而且这个放大倍数足够了。
hucady 发表于 2012-6-21 07:35 | 显示全部楼层
负反馈
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2012-6-21 11:20 | 显示全部楼层
3# sheepyang
你好,sheepyang,下面这句话还是不能理解,能解释一下吗?谢!
不亦心 发表于 2012-6-21 11:40 | 显示全部楼层
这位仁兄需要看看运放
