[STC单片机] FOC-有感@Ai8051U,7万5千转的电机!系统成本6元, 5/26更新,磁编码器,低速重载启动
270|0
STCMCUNT015 发表于 2025-11-3 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.stcaimcu.com/thread-17266-1-1.html
STC-BLDC-中功率-V1.0-20251017
本开发板支持无感FOC电机控制、有感外接编码器转子位置反馈方案 !
本开发板支持无感方波六步换相电机控制、有感外接编码器转子位置反馈方案 !
为了通用性和考虑到机械装配问题,没有板载磁编码器传感器芯片,
磁编码传感器通过CN6外接,ABZ增量编码器通过CN7外接
支持多种接口的磁编码器,
如SSC(单数据线半双工SPI)接口的TLE5012、SSI接口的MT6701、SPI接口的MT6816、I2C接口的AS5600等
为增加ABZ增量编码器,驱动电机的PWM改为P22~P27,P20、P21使用PWM5、PWM6接ABZ增量编码器的AB相信号,INT0接Z信号
为避免六步换相采样和磁编码器冲突,六步换相采样改为CMP+、CMP+_2、CMP+_3
此时六步换相采样和串口3冲突,但还有串口2和串口4可用,影响不大
修改后,FOC采样和六步换相采样的U相采样电阻重复,
原理图的FOC采样U相采样电阻编译屏蔽,共用R21、R30,
由于只有INT0、INT1两个外部中断支持双边沿触发,可使用CN6的P05~P07或CN7接三相霍尔此时因32G12K128的I/O中断边沿触发不可用,不要使用32G12K128,可以使用32G8K64
某些磁编码传感器除I2C或SPI外还有一些其他的IO,如CE和模拟信号输出,
都可以接到CN6,其中P05、P06有ADC功能
具体电路图见:https://www.stcaimcu.com/thread-17266-1-1.html
