(TI MCU分享)说说用mps430做的产品遇到的问题
2991|2
 楼主| zorro0401 发表于 2012-7-13 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
5年前,我们用mps430f169开发了一款油水界面分析仪,应用于原油开采出来后的初次提取。主要是根据每种介质的ξ值的不同,测得电容值的不同,用mps430通过扫描80多个电容传感器的输入电压值不同,分析出石油和水的分界面。然后由电机根据430的分析结果抽取出从油罐中的石油,进入下一道工业流程。
     因为产品是应用于采油点的油罐,荒郊野外的,考虑到节能、低功耗,我们采用了MPS430f169,当时芯片的技术工程师,跟我们提及过430可以在电路板上做触摸式按键。本身也是出于降低成本的考虑,就采用了。8,9月份安装到现场,运行了4个多月都没问题。结果寒冬腊月的一天,现场工程是打电话过来,说有两个罐的数据出现严重误差,让我们去现场解决。八米多高的罐子,爬上去后,看看测试仪,屏幕亮着,貌似正常,可是这时候摘了手套,点触摸按键,是什么反应都没有,折腾几次后,无果。只好把设备主机换下来。最后经过排查之后问题原因确定为:由于天气变化原因,设备长时间不断电跑,出现死机;触摸按键在气候条件变化范围比较大的时候,由于人手的容值变化,使其反应很不灵敏,甚至都无反应。后来为了避免再有类似的情况出现,我们让产品上电正常跑一一天在凌晨的时候自动重启,重新又采用按键代替触摸按键。
   通过这个事,我们得到两点经验教训:1.推荐好的东西,不一定真正的适合于自己产品,每一种产品都有其应用场合的特殊性。2.程序要防止跑飞。
tianm 发表于 2012-7-17 14:14 | 显示全部楼层
工业应用对开发人员的要求比较高
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zorro0401 + 1 赞一个!
查看全部评分
figo20042005 发表于 2012-7-17 15:23 | 显示全部楼层
触摸按键这种东西,应该不适合恶劣的野外环境吧,抗干扰也差,不知道工业上用的触摸屏怎么样
