DSP的BOOT解决之道
6527|3
 楼主| gaochy1126 发表于 2012-7-18 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容转自www.xsgps.com
DSP的BOOTLOADER
历时接近20天,一个小小的本不该成为障碍的障碍终于解决了,做一下笔记好了!
问题描述:TI DSP flash烧写及自启动
DSP型号:DM642
所有的系统在结束了仿真器开发后,都需要解决一个问题,就是将程序烧写到外部存储芯片中,完成系统上点后的自启动和引导,大多数,就是flash的烧写和自启动。
一,系统初期,没有估计到这部分的工作量,直到与苏工结帐时仍然以为这是一个手到擒来的过程。
也许是以前在实验室,单片机和FPGA的开发过程中,没有遇到过类似的问题,所以我相当然地以为对于DSP也是同样的过程。现在想想,单片机是用单独的编程器烧写,而FPGA因为开发板提供厂商已经把大量的底层都完善了,我们所需要做得仅仅是编译产生下载文件,下载,OK!按理说,如果我们也是采取购买开发板的途径进行开发,开发板提供厂商也应该把这部分工作做完了。但是,我们找的是单独的小公司设计一块系统板,这部分工作,尤其是如果系统板和开发板有所不同的这部分工作,就应改在设计初期,签合同时,明确提出来是谁做,做到权责明析,很遗憾我们没有。而且,在项目进行中和那个帮我们做板子的人有点不愉快,最要命的是我已经把项目款付给了人家,接下来的工作量,就不能不说是我们自找的了。
二,我意识到,我不得不自己去做这部分工作了,于是开始想要借力合众达。合众达是TI的官方合作伙伴,中国TI DSP的技术支持。
一开始,合众达觉得我是它们开发板的潜在买家。于是开始费力地给我介绍它们的VPM642。于是我告诉它们,我的系统是自己设计的,希望能够得到它们的支持。他们于是好奇地研究了研究我的板子,然后告诉我,它们这边只是支持合众达的VPM642开发板,而且我的板子和它们的不同,它们也不保证提供的在 VPM642上work的东西在我的板子上也能正常工作。anyway,我说给我吧,我可以作为参考。
于是我搞到两块板子的图纸,开始详细比较二者的不同。
三,根据我比较的结果,我认为,二者没有本质的不同,都是AMD的芯片,型号有差异,一个33,一个320,它们能用的我应该也能用。我拿来SEED的测试程序开始测我的flash,结果是,没有结果……
这时TI 的Robin给了我很重要的hint,需要修改FBTC.pjt,根据flash芯片的不同,不到一天我修改完了,还是不能连接。
四,张金龙给了我两个很重要的暗示的第一个。之所以FBTC修改后,出现错误提示,可能是由于我是用CCS3.1编译的,而原本人家是2.2的。所以我去问SEED要了支持3.1版本的flashburn安装后,flashburn连接的问题解决了。
五,但是硬件上flash的测试仍旧没有通过,张金龙也不知道是为什么。几天后,问题发现了,CPLD中对flash的分页没有工作,而且总线有冲突。我回头去找苏工,他也意识到这是他的问题,于是,两天后,解决了这个问题。flash硬件测试通过,分页信号正确,flashburn也连接上了。
六,做到这一步后,某一个晚上,我连接好所有的系统,将一个闪灯和串口发送的test工程烧写进flash,重新上电后,自启动成功!这时我有点激动,以为问题解决了。可是等我将我们的工程编译下载后,重启动却没有反应!我傻眼了,怎么会呢………………我反复比较两次操作的不同,修改 memory config添加BOOT段,添加boot.asm引导汇编程序,制作hexconv.cmd,一切的一切都是一样的,可是结果却是不同,于是,又是长时间的毫无头续。
七,到这里已经一周过去了。并且接下来的几天,事情没有任何进展,我发现问题可能是由于我们的工程太大了导致的。于是查阅相关资料,发现很多人碰到过同样的问题。但是没有解决问题的人回答过。我于是重新求助合众达,求助苏工,求助张金龙,事情毫无进展,所有人似乎都没碰到过这个问题。这时 SEED的楼工给了我一个hint,可能是由于多页烧写,他给了我一个flashburn多页烧写的boot.asm,结果还是没有成功。
八,张金龙和楼工这时都建议我采用另外编写工程,在线烧写的方式。我甚至已经准备好了这个工程,通过比较hex文件和flash内内容,证明已经能够正确地烧写各个数据段到flash了。但是,各个数据段在flash中的组织格式很麻烦,我研究了两天没有结果。同时,又有了其他方面的新的启发。张金龙给我的第二个hint,发现我的hex文件已经达到了12M,而flash只有4M,就算分页成功了也无济于事。于是我开始怀疑 hexconv.cmd的正确性,最终,去掉了-image这个选项,hex文件大小降到490K,小于flash一页512K的大小。也就是说,根本不用考虑分页的问题了。
九,即使到了这里,我明确的感觉到似乎快要成功了,但是却依然没有头续,究竟是哪里出错了呢?合众达技术支持的最大的牛,SEED技术论坛的元老级人物楼工页没有办法了。他答应给我联系SEED的研发人员,见面解决看看这个问题。而我,在这个等待的过程中,漫无目的地进行这其他的尝试
十,某夜,我将一个中等的采集程序的Config程序进行烧写,它也包括了CMOS的采集部分,只是没有后续处理。发现这个程序可以自启动到 main函数!这对我来说,不叱为一个巨大的鼓舞。我开始比较Config和最大工程evmdm642这两个cdb文件,即DSP/BIOS配置文件。有两个不同,一个是添加了vcap的task,另一个是添加了硬件中断HWI,我于是试着将这两个东西以各种组合加到原来的cdb上,无果。
final,12月19日,一日没有什么结果,与SEED的研发见面时间被推后了,我决定把task和hwi的组合再使一遍,不抱什么希望,当我试到添加 task,也添加hwi,但是去掉hwi内部的一个generate reset at address 0选项时,竟然成功了!
我又烧写了一遍,等到确定成功后,我赶紧把工程备份了,并且起了个名字“nnd为什么好了whywhywhy”,然后收拾东西回家。我实在不愿这时候比较为什么,明天吧!
结果,确实是那个问题,我跟楼工交流过,他和我同时查到了这个选项的说明,他在文档spra403中,我在ccs的在线帮助文档里:
Generate RESET vector at address 0. Check this box in order to
place the interrupt vector table at address 0. This option is available
only if address 0 currently exists within the memory configuration.
TextConf Name: RESETVECTOR Type: Bool
Example: HWI.RESETVECTOR = false;
我是这样理解的:中断向量表VEC默认是保存在0x00-0x200的地址上的,而我们由于再0x00-0x400放的是我们的启动文件Boot,而vecs被顺延到0x400-0x600,所以应该取消这个选项!
blacksword 发表于 2012-7-18 21:36 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,神功有成
chelei 发表于 2012-7-18 22:17 | 显示全部楼层
讲解得很详细啊
