分享PCB双面板与多层板抄板的办法咯 有需要的童鞋么
1880|0
 楼主| pcbchat2013 发表于 2012-8-2 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、抄双面板软件技巧分析:
  以一块双面板为例来说:
    1.先扫描线路板的上下表层,存出两张BMP图片。
  2.打开Quickpcb2005,点“文件”“打开底图”,打开一张扫描图片。
  Quickpcb里的图标和快捷键与PROTEL非常相似。比如用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线按PT走线……就象小孩描图一样,在这个软件里描画一遍,点“保存”生成一个B2P的文件。然后再点“文件”“打开底图”,打开另一层的扫描彩图;再点“文件”“打开”,打开前面保存的B2P文件,我们看到刚抄好的板,叠在这张图片之上--同一张PCB板,孔在同一位置,只是线路连接不同。所以我们按“选项”--“层设置”,在这里关闭显示顶层的线路和丝印,只留下多层的过孔。顶层的过孔与底层图片上的过孔在同一位置,现在再描图一样,描出底层的线路就可以了。再点“保存”--这时的B2P文件就有了顶层和底层两层的资料了。这时点“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,针对这个文件图可以再改板或再出原理图或直接生产。
三、多层板PCB抄板
  其实四层就是重复抄两个双面,六层就是重复抄三个双面……,多层之所以让人望而生畏,是因为我们无法看到其内部的走线。一块精密的多层,我们怎样看到其内层乾坤呢?--分层。现在分层的办法有很多,有药水腐蚀、刀具剥离等,但很容易把层分过头,丢失资料。经验告诉我们,砂纸打磨是最准确的。当我们抄完PCB的顶底层后,一般都是用砂纸打磨的办法,磨掉表层显示内层;砂纸就是五金店出售的普通砂纸,一般平铺PCB,然后按住砂纸,在PCB上均匀磨擦(如果板子很小,也可以平铺砂纸,用一根手指按住PCB在砂纸上磨擦)。要点是要铺平,这样才能磨得均匀。丝印与绿油一般一擦就掉,铜线与铜皮就要好好擦几下。一般来说,蓝牙板几分钟就能擦好,内存条大概要十几分钟;当然力气大,花的时间会少一点;力气小花的时间就会多一点。磨板是目前分层用得最普遍的方案,也是最经济的了。
个人签名:睿龙科技有限公司www.pcbchat.comPCB抄板/设计/加工
25
