求三极管电路分析
2940|10
 楼主| lonerwolf 发表于 2012-8-13 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,q3射级的电压为什么是5V?Q2为什么导通?Q3为什么截止?Q3截止的话,不是相当于断开,断开了时候就可以把Q3当做不存在,那么Q2的射级不是悬空了,为什么还能导通?回路到底是怎么样的?
PS:之前在此处看到别人的电路,PNP射级和基级短接,为什么还能有开启和截止状态?
这是原图,我在分析此电路
forgot 发表于 2012-8-13 16:59 | 显示全部楼层
只能说你画的图和原图不符
原图Q2 Q3的B极电位要低于C极电位
gfs0521 发表于 2012-8-13 17:06 | 显示全部楼层
要是有个负载电阻就容易分析了
 楼主| lonerwolf 发表于 2012-8-13 17:07 | 显示全部楼层
2# forgot
为什么原图Q2 Q3的B极电位要低于C级电位,和射级无关?
xmar 发表于 2012-8-13 17:39 | 显示全部楼层
如图,q3射级的电压为什么是5V?Q2导通,Q3截止可以理解为Q3的e、c极电阻为100MR但不是绝对的开路,q3射级的电压 = V1 * Rq3ce / (R2 + Rq2ce + Rq3ce) = V1 / [R2/Rqce3 + 1] = V1 = 5V.
Q2为什么导通?Q2发射结正偏。
Q3为什么截止?Q3发射结反偏。
Q3截止的话,不是相当于断开,断开了时候就可以把Q3当做不存在,那么Q2的射级不是悬空了,为什么还能导通?Q3截止可以理解为Q3的e、c极电阻为100MR但不是绝对的开路,
回路到底是怎么样的?什么回路?不明白楼主意思。
 楼主| lonerwolf 发表于 2012-8-14 09:02 | 显示全部楼层
5# xmar 原来如此,因为我觉得Q3截止就断开了,所以没有回路给Q2走,所以不会导通。
另外你知道PNP射级和基级短接的原因吗?
 楼主| lonerwolf 发表于 2012-8-14 09:17 | 显示全部楼层
6# lonerwolf 有疑问,照你这么算,Q3CE电阻这么大,Q3的CE电压就很大,那么Q2不可能导通啊
912953760 发表于 2012-8-14 19:28 | 显示全部楼层
同意二楼说法!
NicholasC 发表于 2012-8-19 19:08 | 显示全部楼层
原图工作原理应该如下:
1.POOB为低电平,左边的Q2截至,其C极为高电平,进而导致右边的Q2导通,Q3截至,高电平传到至MOS管,MOS管截止。
2.POOB为高电平,左边的Q2导通,其C极为低电平,进而导致右边的Q2截止,此时Q3导通,将Q3的低电平拉至低电平,MOS管导通。
ailipingkl 发表于 2012-8-20 11:20 | 显示全部楼层
Q3截至相当于很大电阻,确实分压很大,Q2的C端电压很高 近5v
cc389518 发表于 2012-9-19 10:06 | 显示全部楼层
来学习了。。。。。。。。。:)
