ISE综合选项Keep Hierarchy
keep hierarchy是设置综合后层次结构的。如果选了这个,那么综合后MAP的时候就会保持你RTL设计的层次结构。好处在于,设置之后,你用CHIPSCOPE调试时看到的层次结构跟你的设计是一样的,找信号很方便。缺点是这样,xilinx 的工具就不能在设计层次间进行设计优化了。 所以,建议你设成soft,意思就是综合后保持层次结构,但是P&R的时候可以打破层次结构进行优化,是不是这样?
如果设置为YES 呢?
如果是NO是不是综合出来的效果会更好? 想请问下YES\soft到底区别在哪了 |
